Ремонт мультиметра DT-182
shuren64
20/11/2012 21:03
Подскажите номинал сгоревшего резистора R16. Резистор выделен квадратом. Заранее благодарен.
jek
22/11/2012 13:49
етот чтоле упс!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 14:50
только это то-ли 152 ..(а если перевернуть..) то :- 251 сумашествие
ZavA24
22/11/2012 23:01
Тут два варианта - метод тыка - или 1,5К или 250R улыбка
shuren64
23/11/2012 14:13
Всем спасибо за помощь, но замена резистора не дала положительного результата. На индикаторе одни иероглифы, а так как мс бескорпусная, то мультиметр в урну. недовольство, огорчение
unza
02/06/2013 16:34
там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено улыбка
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм.
Protivogazovnet
14/12/2014 18:16
"там R16 на 1,5 КОм стоит, проверено
еще часто горит R21 на 900 Ом, вместо него можно поставить в параллель 1 КОм и 10 КOм"
UNZA, спасибо за совет, при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме прозвонки, помогла замена деталей R16 и R21! Теперь, работает как новый!
v4k
25/04/2016 11:10
Спасибо.
Помогло в ремонте
Геодезист
24/03/2018 13:41
unza, спасибо! помогло . А как сделать защиту, а то следующий раз сгорит что-то другое...
ДмитрийБобер
06/12/2018 15:53
Спасибо!!! при пробое мультиметра напряжением 220 В в режиме 2000(ом), помогла замена деталей R16 и R21! классно!
ysn967
06/01/2019 15:15
Хороший приборчик для подручных работ! Провода заменил от светодиодных светильников. Они там мягкие, термостойкие. Никто не задумывался прикрутить кнопку отключения, чтобы каждый раз не щелкать по кругу выбором режима на "Off". Батарею любит кушать. А может батареи из дешевых.
sdby
25/03/2022 20:00
При выборе прозвонки постоянно пишит замена R16 1.5KOM решила проблему всем спасибо за советы !!!
Bronus
10/02/2023 23:07
Всем спасибо, починил приборчик R16 1.5ком и R21 910ом и 100ком параллельно = 901.8 для ленивых голливудская улыбка
