раритетный осцилограф С1-4
scorp055
01/11/2013 19:41
Разгребал на работе кладовку и обнаружил такой аппарат, осцилограф С1-4 он же ЭНО-1 1963г.в. Вскрыл, оказалось нет лампы СГ4-С (стабилитрон 150в.) Нашел схему, там стоят два таких стабилитрона параллельно в схеме калибровки сигнала. Еще нет двух ламп накаливания 115в. 6вт. в цепи обратной связи калибратора длительности. Включил в сеть, работает! Сигнал показывает, частоту держит стабильно, калибровка длительности естественно не работает , а калибровка сигнала работает, хотя одного стаба нет. Вопрос:1. можно ли заменить лампу СГ4-С на комплект кремниевых стабилитронов до нужного напряжения
2. почему стояли две лампочки на 115в. а не одна на 220в. 3вт.?
Цель- восстановить до полностью рабочего состояния в качестве прибора для домашней лаборатории , ну и как раритет подмигивание
Может у кого найдется инструкция по эксплуатации смущен
cyberbob
01/11/2013 20:23
scorp055, 1-можно,возможно балласт подобрать придётся.2-можно одну на 220,лампы накаливания в таких схемах используются как нелинейные сопротивления..
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/11/2013 20:44
museum.radioscanner.ru/books/apraksti.doc вроде есть искомое, посмотреть сам сейчас не могу
scorp055
02/11/2013 19:58
cyberbob спасибо подмигивание в принципе я так и думал, только ни как понять не могу почему две лампочки , а не одна? неужели в то время ламп на 220 не было...
museum.radioscanner.ru/books/apraksti.doc по этой ссылке, к сожалению открывается только список документов, в том числе и инструкция на С1-4, но саму инструкцию скачать не могу рёв в три ручья
cyberbob
02/11/2013 20:19
scorp055, А ты лампочку 220в на 3 Вт видел?Я нет лично,не приходилось..)))
scorp055
02/11/2013 20:54
ну почему не видел , вот у нас на подстанциях в качестве индикаторов положения коммутационных аппаратов стоят, правда патрон у них своеобразный голливудская улыбка
igor.phoenix
02/11/2013 20:56
Может это линия задержки? В таком случае одна не покатит.
scorp055
02/11/2013 21:00
нее... это именно сопротивление такое своеобразное, в цепи обратной связи , по крайней мере так в справочнике 1959 года в описалове схемы осцилографа написано.
cyberbob
02/11/2013 21:16
При нагревании током вольфрамовой нити ее статическое сопротивление растет, поэтому отношение i/u уменьшается с ростом тока. ВАХ лампы накаливания симметрична.
scorp055
03/02/2014 22:06
лампочки нашел родные , на 115 в., все заработало , но не надолго недовольство, огорчение сгорел силовой трансформатор. Перемотка заняла 2 недели с перекурами но в итоге аппарат ожил! все работает , и очень даже не плохо.
ZSN
12/02/2014 22:49
через лет так 10-15 продашь за очень дорого классно!
stfexpert
30/05/2014 02:51
scorp055,
ty molodez ...s transformatorom...u menya byl etot oscillograf primerno v 1981-1982 gody...sgorel transformator..u menya zanyalo vremya naiti togo kto mne ego peremotaet...ya v Minske zhil togda...na zavode Orjonikidze mne eto sdelali..
pomnu chto ya ego ped eretim razmotal is schital vitki dlya kazdoi obmotki..ih pomoemy bylo duzhina ..ne men'she..nakalnye....i na samom verhu byla vysokovoltnaya...tonkim provodom...
No vot chego ne mogy vspomnit - tak eto zarabotal on u menya posle etogo ili net улыбка..davno bylo...no perezhival ya silno kogda on sgorel
Артём Денисович
04/01/2023 00:06
ZSN писал:
Ну что, прошло 10 лет. Вот недавно такой за 3 тыщи купил, не особо дорого. Вот через лет 10 да будет иметь большую ценность. Но всё же сдавать/выбрасывать такое смысла вообще нету, сам коллекционирую ламповые осциллографы, очень много всего есть в коллекции, свыше тонны аппаратуры
ДОБАВЛЕНО 04/01/2023 00:07
scorp055 писал:
У вас еще в наличии осциллограф? Мне бы он пригодился в коллекцию, через пару лет планирую музей организовывать. У меня приборы точно не окажутся разобранными или на свалке
