Теплосчетчик ВКТ-5
михрон
10/08/2014 22:14
Помогите нужна схема электрическая .
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 23:16
Вот его внешний вид
а кто сказал, что схемы есть в свободном доступе?!
STIPLER
11/08/2014 20:10
михрон писал:
Вот его внешний вид
Хде?
михрон
14/08/2014 17:48
извините что так долга
михрон
14/08/2014 18:44
Суть в том что в него попала гроза он потух полностью при вскрытии было следующие блок питание 8v давал просадку при детальном осмотре лопнула микросхема и проц тоже давал просадку ,после замены всех видимых неисправностей и замены проца питание стало в норму и дисплей начал работать но как-то странно на фота это видно и больше я с него добиться ничего не смог ,есть некоторые элементы которые звонятся непонятно так как кодированные то есть smd вот поэтому прошу схему электрическую ,буду рад любой помощи .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 19:45
хммм...
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 19:53
хммм...
Sashos
06/09/2018 16:04
михрон писал:
Суть в том что в него попала гроза он потух полностью при вскрытии было следующие блок питание 8v давал просадку при детальном осмотре лопнула микросхема и проц тоже давал просадку ,после замены всех, вариант купить тепловычислитель вкт-5 цена см. - energoteplolider.ru/teplovychisliteli/vkt-5.html на предложение "ЭнергоТеплоЛидер", видимых неисправностей и замены проца питание стало в норму и дисплей начал работать но как-то странно на фота это видно и больше я с него добиться ничего не смог ,есть некоторые элементы которые звонятся непонятно так как кодированные то есть smd вот поэтому прошу схему электрическую ,буду рад любой помощи .
хммм...
хммм...
удалось починить?
STIPLER
06/09/2018 22:50
Sashos писал:
удалось починить?
нет. недовольство, огорчение
