Mastech MS8221C на FS9952_LP1 не работает прозвонка | |||
lexa-rebriha 23/12/2015 20:22 |
День добрый. Подскажите кто встречался с таким диагнозом , зуммер сам по себе работает , при переключении режима работы , после отсчета таймера , происходит писк , а вот во время прозвонки , зуммер не работает, хотя показывает чистый 0 , еще стал замечать что врет на напряжении , пробовал менять транзистор ( находил на форуме ) Q1 9014 , не помогло . Схемы найти не получается , а если и находит то все не то.
Прошу совета что проверить , прибор хороший проработал уже долго , 2 года . А все началось как дал знакомому проверить напряжение в сети. |
KRAB 24/12/2015 02:45 |
blek1 24/12/2015 06:09 |
lexa-rebriha, Вот для общего понятия.Чтобы примерно понял,как устроен мультиметр.Конечно у тебя другой и по лучше этого,но принцип один и тот же я думаю.
http://cxem.net/izmer/izmer48.php |
lexa-rebriha 24/12/2015 06:55 |
А может схемка у кого имеется , именно на FS9952_LP1 ? |
Xim01075 06/01/2020 21:29 |
На ms8221c было такое .подтянул базу Q4 на землю через 2 ком вроде заработало |
