Мультиметр MY-63 не работает измерения по переменному току
Алексей 77
10/08/2017 22:24
Здравствуйте, мультиметр MY-63 после кратковременного скачка напряжения при измерении в сети переменного тока в позиции 600в.,перестал работать при измерении переменного тока,напряжения.и ёмкости конденсаторов в любой позиции. Сопротивление,постоянный ток и напряжение измеряет без изменений,при измерении частоты,появилась погрешность в плюсовую сторону.При проверке сопротивлений диодов транзисторов в цепи мультиметра неисправных не обнаружено Схема есть my-63_100.rar Между э-к транзистора Q1 сопротивление несколько ом,при установленом переключателе возможно неисправна IC 4,Может кто сталкивался с такой проблемой и имеет больший опыт?
REKKA
11/08/2017 20:01
Алексей 77 писал:
Смотри ОУ И транзистор тоже поменяй У тебя я думаю процик еще, пока живой Ну еще, раз такое и прибор можешь не ремонтить
Алексей 77
12/08/2017 13:07
Транзистор Q1 проверял выпайкой целый А вот какой именно ОУ идёт на измеретие переменного тока и ёмкости ?Пока не разберусь.
