Осциллограф С1-82, нет запуска строки .
alexsey_84
08/10/2017 07:35
Всем привет . Знакомый привёз данный аппарат на ремонт . Осцил включался но небыло луча . Разобрал , нашёл горелый резюк на 100К.,заменил, по накалу , оказался оборван проводник с питающего транса по питанию накала , устранил , была проблемма по высокому , тоже была устранненна заменой разъёма .
Осцилл ожил , луч появился , на сигнал по входу реагирует , отклоняясь по вертикали . Оба канала реагируют , уровень по вертикали работает , фокус и яркость регулируется ,при переключении на два канала , всё в порядке (оба канала работают вместе и так же по отдельности , но нет растяжки луча , то есть пуска строки , так же луч не перемещается по горизонтали ручками "Плавно" и "Грубо ".
Сижу курю схему , Друзья какие будут мысли ?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 08:41
Чувствительность так же регулируется , то есть по переключателям всё норм . Тут стоят аж 4 туннельника , до этого был ремонт простенького Н313 осцилла , вот там как раз туннельник дохлый был , и один КТ315 транзюк по питанию . Здесь аппарат болле сложный . И ещё может есть у кого по контрольным точкам , чтобы замерять напруги и сравнить , пока что поисщу документацию .
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 08:42
Схемку с перечнем элементов уже нашёл , сижу разбираюсь .
alexsey_84
08/10/2017 10:45
Интервал по времени тоже регулируется , видно разницу при подаче сигнала .Может у кого была такая проблемка ? Зарание спс .
YRI,LV
08/10/2017 12:37
alexsey_84, как там детальки советские золотые ? к сожалению по теме подсказать нечего
alexsey_84
08/10/2017 15:10
Вопрос ко всем ))) Где найти на него документацию проверки контрольных точек , сравнить их с существующими сигналами и напряжениями ))) может есть у кого ?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 16:14
YRI,LV, Что не так с детальками )))))) золотые , всякие )прибор воостанавливаю , не разбор.
alexsey_84
08/10/2017 18:50
Друзья нашёл я вообщем документацию по контрольным точкам, успел проверить по строке (блок развёртки) 1-5, 1 кт- соответствует, 2кт-так же норм, кт3 ,4,5 нет нечего кроме соответствия уровня напряжений, далее буду проверять на днях,пройдусь по все КТ. У кого какие мысли друзья?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 20:00
тут ещё переключатели в цепи этих КТ4-5, попробую с переключением проверить из, смущает что КТ2 и КТ3 одинаковый должен быть импульс -синусойда, которая на КТ 3 отсутствует,там либо транзюк готовый либо микра, могу отправить схему если надо кому?
Rom-Zecs
08/10/2017 22:11
может ждущий запуск или xy
alexsey_84
09/10/2017 03:54
Rom-Zecs, да точно,проверю всё до конца ,будет ясно))
STIPLER
09/10/2017 22:56
Смотри питание выходного усилителя канала Х.
alexsey_84
10/10/2017 15:58
STIPLER, приветствую,да конечно по каналу "Х", пила на выходе есть проверил осциллом , думаю надо усилок копать по иксу, придёться снова осцил разбирать, так просто не добраться )спс)
Rom-Zecs
10/10/2017 16:23
принудительно подай на трубу, жива ли. или смещению ничего не бывает?
alexsey_84
10/10/2017 16:24
Rom-Zecs, поясни?
Rom-Zecs
10/10/2017 18:53
со смещением в самой трубе что то может произойти?
alexsey_84
11/10/2017 08:40
Rom-Zecs, приветствую, думаю проблема в тунельниках, при этом я пока ещё не успел посмотреть "усилитель Х", с него идёт смещение и развёртка на ЭЛТ. По тунельным пока заменить нечем , но сначала проверю выходной усилитель Х.А дальше уже по туннельным думать буду ,все же лет много прибору с 1978 года выпуска.
alexsey_84
11/10/2017 20:03
Друзья ,всем привет))) осцилл починил,СПС всем за советы ))) оказался в обрыве резистор на плате усилителя "х", а точнее R2 15 Ом, по питанию минус 12 Вольт . Отличная машина для работы )) Тему закрываю, ещё раз всем СПС огромное и удачи в ремонтах.))))
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 21:04
STIPLER, отдельное спасибо )))
