Мультиметр M890F в режиме прозвонки не верно показывает R
kosmoport
03/12/2017 08:38
При измерении точных сопротивлений:100 Ом показывает 150 Ом, а при измерении 1500 Ом показывает 1139 Ом. Остальные режимы мультиметра работают нормально.
victorx
03/12/2017 08:53
в режиме прозвонки они все кажут не верно резисторы
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2017 08:54
Режим сей для измерений не предназначен. И в инструкции даже погрешности для него не приведены.
kosmoport
03/12/2017 10:09
В режиме позвонки, (проверки диодов) можно измерить сопротивления до 2 кОм. К примеру, DT-838, DT9208A в этом режиме сопротивления верно измеряют.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2017 11:10
kosmoport, ну вам виднее
Rom-Zecs
03/12/2017 14:57
Напротив переключателя при прозвонке что нарисовано? А меряешь что?
kosmoport
03/12/2017 19:08
При проверки диодов, стабилитронов и т.д. этот мультиметр показывает что они пробиты или в обрыве. Хотя они исправные. Резисторы PTC менял местами, тоже самое.
