Ремонт мегаомметра м4100/3 | |
Shadowspawn 16/04/2018 15:20 |
Здравствуйте. Вольтаж мегаомметр выдаёт, но стрелка всегда показывает на знаке бесконечность, я его разобрал, визуально все в хорошем состоянии. Может кто-то знает в чем проблема? |
олса 16/04/2018 21:31 |
На "стрелке" есть 2 катушки, к которым подходят 3 токоподвода.(тоненькие такие волосинки )
Визуально,токоподводы целые ? Токоподводы не ТРОГАТЬ ни в коем случае ! Отпаять провода к ним,замерить сопротивление катушек (правильнее-рамок). А если закоротить входные клеммы прибора ? Стрелка движется, если на нее подуть тихонько ? Профиль заполни , пожалуйста (выйди из тени ), а то модератор по мягкому месту ата-та... ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 20:32 Бывает стрелка (вернее букса) отклеивается и клинит. |
Shadowspawn 17/04/2018 06:09 |
Токоподводы целые, стрелка чувствует себя свободно ( как и было когда работал), если каротишь клеммы и крутишь должно качать ноль сопротивление а кажет бесконечность, ток тож на входных мерил - есть. Какое сопротивление на рамках должно быть? |
олса 17/04/2018 09:10 |
Где-то 200-300 Ом ,если не ошибаюсь.Главое-не в обрыве.
Резисторы на плате у меня еще ни разу не выходили из строя(как и конденсаторы ). Ищи где обрыв. А подключаешь правильно ? (там 2 шкалы, извини если не в тему). |
Pandorra 23/07/2019 15:50 |
Помогите отремонтировать мегаомметр М4100/4. В начале шкалы на килооммах большая погрешность. В остальном всё хорошо. |
Pandorra 24/07/2019 08:15 |
При прямом ходе до первой точки 5 КОм погрешность, при обратном ходе всё нормально. Вариация превышает 1%. Остальные показания в норме. |
олса 27/07/2019 08:10 |
Где-то мусор-что-то мешает.Хороший свет, тоненькие палочки-иголочки.
В вверх и вниз погрешность должна быть одинаковая, затирает где-то, ищи. Подгонка при затирании -это бред! |
Pandorra 31/07/2019 08:17 |
Да, из-за того, что при обратном ходе показания нормальные - перечерчивать точки не вариант. Решила, что мешает мусор. Прошлась по всем зазорам между магнитом и сердечником у рамок, у керна. Не помогло. А, кстати, ещё у мегаомметра стрелка не возвращается плавно в левую сторону после того как её сдвинешь, как у всех рабочих М4100.. Короче: расслабила верхний винт подпятника. Сдвинулась влево точка бесконечность, отрегулировала шунтом (на магните). В результате этих действий или чего то ещё, показания точки 5 КОм вошли в класс. |
олса 31/07/2019 10:04 |
Растём !
Pandorra 04/03/2020 12:56 |
Подскажите как снимать ручку у Уманских мегаомметров, для замены лопнувшей пружины? |
Pandorra 05/03/2020 08:19 |
Можно ли на мегаомметр М4100/3 поставить генератор от мегаомметра М4100/4 или М4100/5? |
олса 05/03/2020 09:22 |
ХЗ |
олса 05/03/2020 12:28 |
Менять генератор нельзя было в М1101-разные катушки в середине генератора.
Как в М4100-не знаю. ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:29 Генератор выходит из строя редко. Вы уверены в неисправности ? ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:30 В середине генератора просто катушка. Можно перемотать просто. |
Pandorra 05/03/2020 15:26 |
генератор хороший. лопнула пружина. ручка не снимается. Вопрос как снять ручку, запасные пружины есть. ручка снимается только вместе с генератором, поэтому менять хочу весь узел : генератор-пружина-ручка вращения. только нет такого от М4100/3 |
STIPLER 08/03/2020 18:02 |
Генератор от полевого телефона не подойдёт? |
alexander3311 09/03/2020 06:50 |
Должен быть забит штифт.Как указано стрелкой..Возможно под краской его не видно... |
Pandorra 16/03/2020 14:32 |
выбить данный штифт не удалось.. Даже думаю если выбить - как потом обратно его зафиксировать..
но спасибо за отзывы |
FreddikMerfi 16/03/2020 18:01 |
Pandorra, а высверлить и потом забить шпильку? Не...? Или вместо шпильки гвоздь подходящего диаметра. |
Pandorra 17/03/2020 10:11 |
ясно. это уже "тяжелая артиллерия" |
Pandorra 25/11/2020 14:34 |
Кто-нибудь может подсказать: можно ли улучшить время успокоения у мегаомметров М4100/3,4,5? |
