Ремонт мультиметра MY62N
eremeich
20/08/2018 14:44
Здравствуйте уважаемые форумчане. Отдали мне неисправный MY62N, запитал его от
БП 9 В. Сразу после нажатия "ВКЛ" на полсекунды высвечивается 1999 или 1699, потом
постоянно -1. Если сразу же нажать " HOLD", то 1999 остаются надолго. Через 20 минут
самовыключается. Ни с какого из входов инф-я не отображается. Схему мог найти
только без буквы "N" - отличается и пределами и нумерацией МС и еще кое-чем (напр.
вместо гнезда для пров. транз. стоит кнопка HOLD . Если во включ. сост. убрать
питание 9 В, то через 2 сек. появляется значок "разр. бат." и всё гаснет. Смею сделать
вывод, что АЦП 7106 "капля" исправна. Проверил на работоспособность все ОУ:
2 шт. 358, 062, 324. Под подозрением транзисторы - их куча. Пищалка тоже молчит.
Прошу, может кто даст ссылку на схему MY62N или подскажет, где копать дальше.
Похоже, эта версия (Rev2.4), выпуск 2012-3-7 довольно редкая, перелопатил кучу
страниц - ничего. рёв в три ручья
олса
21/08/2018 08:37
Схему не найти.Скачай книгу про ремонт мультиметров.Про 7106 написано много.Скорее всего знак " розряд батареи " не идёт через " каплю ".Надо померить , что на входах " капли ".Ещё один из " методов " - второй мультиметр в режим " проверка диодов" и по всех ногах " КАПЛИ" относительно её входов питания.Должно быть приблизительно одинаково.
Профиль заполните ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 07:40
С наскока не устранить такую неисправность .
Внутрений источник опорного напряжния капли работает ?
На входах " капли " что ?
eremeich
21/08/2018 13:01
Спасибо за быстрый ответ, Вы меня успокоили - одной заботой
меньше, не стоит искать схему недовольство, огорчение .
В даташите на 7106 приводят схемы проверки оной.
На входах напр. по 0-м, сопр. 1...1,5 кОм - как будто где-то
раньше какой-то ключ замкнул на общ. Хочется отрезать
дорожки от входов и потыкать на вх. разными испытаниями,
но там места меньше, чем у хирурга, делающего аборт, у кот.
всё же в ёй меньше "компонентов" и "схема" есть и методика
отработана
классно!
(Была публикация, как нач. хирург "продолбил" стенку матки,
добрался до кишок и вытягивал их наружу, удивляясь:
откуда там столько всякой х..ни)
Прошу прощения за ОФФТОП, это я к тому, что везде нужна
осторожность подмигивание
"Будем искать" и сообщать результаты, может быть еще
кому пригодится .
eremeich
22/08/2018 20:02
Было так: все поверхности "общ" вместе с "СОМ" КЗ на -9В,
чтобы найти "врага", отрезал вывод "СОМ" МС - 40-й
у "капли" от всего остального. Раньше, естественно,
на СОМ было -9 В относ. +V, теперь стало в районе 3 В,
что и требовалось для норм. работы. Вот только КЗ
пока не удалось найти недовольство, огорчение . Плата вытащена из корпуса
и движки "галетника" лежат в сторонке и нервно
курят от нетерпения.) При "вкл" сначала мелькает
1999, затем -1, а после секунды 2 стоит 001 - по сути,
"стрелка на нуле". Потом надолго -1.
eremeich
25/08/2018 13:06
Всё ищу причинное место, где тайно совокупляются
минус бат. питания и поверхность ОБЩ.(СОМ).
Уже неоднократно прозвонил все конд. и транз., МС,
просмотрел дорожки под лупой и бинокуляром.
Перерезал одну минусовую дорожку - оказалось,
в ней нет КЗ. Придётся продолжить отсекание. сумашествие
олса
25/08/2018 20:57
Далеко ты ,я бы сделал...
eremeich
26/08/2018 17:53
олса писал:
Спасибо. Для меня этот поиск КЗ - развлечение.
Куда спешить - впереди вечность. Попутно составляю
евоную схемку, потом, если получится, помещу
для всеобщего обозрения, ибо сильно отличается
от своих однофамильцев.
Заодно на объектив бинокуляра присобачил
круговую светодиодную подсветку классно!
Считается, что для профилактики и лечения
болезни Альцгеймера нужно нанизывать бисер смех
А мы, радиопаятели, кроме рук и глаз, еще и мозги
задействуем браво!
duldog222222222
26/08/2018 21:33
eremeich, купи новыйhttps://www.chipdip.ru/catalog-show/multimeters?p.0=Mastech или собери сам точный - на кр572пв2 - аналог (ICL7107) почитай тему https://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-ampermetr-i-voltmetr-na-icl7107cpl-kr572pv2-dlya-laboratornogo-bloka-pitaniya.html сам таким пользуюсь уже 12 год - питание от акков в 5 леве 2000 ма/ч да кстати гена -5v на ne555
eremeich
27/08/2018 18:21
duldog222222222 писал:
Зачем мне еще, у меня всяких измерялок столько, что уже
начал раздавать друзьям подмигивание
И я не перестану тыкать щупами под микроскопом для
удовольствия. подмигивание
Ведь щелканье семечек - это не принятие пищи, а
наслаждение процессом выплёвывания шелухи подшучивать, дразнить
А может, это тоже профилактика Альцгеймера? смех
eremeich
28/08/2018 15:07
Нашел я КЗ - "для этого пришлось разгромить свой собственный
сарай" . МС LM324 = 4 ОУ, в ёй в нутрях КЗ между 11 (-9 В) и 12 (вход,
посажен на ОБЩ. (СОМ).
Теперь надо ехать в еврейские лавочки, искать оную.
Сделал фото панели управления, чтобы показать отличия,
а как его поместить сюда - не ведаю.
eremeich
03/09/2018 17:15
Помещаю схему узла выключения через 20 минут.
Видно, насколько она отличается от подобных в
других изделиях.
eremeich
06/09/2018 18:26
Припаял на место новую МС u2 LM324 , заработало измерение
R, V=, V~ . Сверял по образцовым - точно.
Не работает измерение ёмкостей и не пищит прозвонка.
Будем искать. подмигивание
eremeich
10/09/2018 14:18
Вот схема узла прозвонки.
eremeich
10/09/2018 15:01
прозвонка работает, измеритель ёмкости сильно врёт,
возможно, из-за того, что по плате и в воздухе очень
много помех большой амплитуды всех мыслимых
частот бяка
eremeich
21/09/2018 14:35
Составил схему общего делителя для R, V=, V~.
Конд. С1 - один из трёх выводной, был выкушен еще до меня. Ставил
на его место разные, от 0,033 до 2 мкФ, даже электр. 47 мкФ.
От ёмкости сильно зависит показания изм. ёмкости и V~.
Если кто знает, подскажите для общего блага.
И еще. Может, у кого есть инструкция или кто просто знает,
для чего на переключ. позиция hFE и соответствующее гнездо,
совмещенное с гнездом mA. Давайте все вместе доводить до
ума этот китайский выкидыш браво!
олса
21/09/2018 15:52
Жалко времени тратить-легче и дешевле купить новый и лучше голливудская улыбка
Просто работы по самые уши , хорошей роботы,платной!
Тратить время на это "Г" жалко.
eremeich
03/10/2018 14:09
Помещаю схему измерения V~ в упрощеном виде,
без коммутационных загогулин подмигивание
Похоже, С1 и RT1 - что-то вроде защиты от чего-то замешательство
eremeich
11/10/2018 06:58
Вот схема измерения емкости, без коммутационных загогулин.
eremeich
12/10/2018 08:39
Вот схема измерения пост. и перем. токов.
eremeich
01/11/2018 13:31
Вот схема измерения постоянных напряжений,
простая до банальности. подшучивать, дразнить
eremeich
28/11/2018 20:23
Схема коммутации входов МС 7106 в разных режимах измерений.
Путем различных махинаций переключателя вышепоказанные
узлы подключаются к входам 7106.
"Легким движением руки" омметр превращается в вольтметр ит.д.
eremeich
01/12/2018 16:21
Поправочка: в предыдущей схеме узел подключения к REFHI
показан в положении измерения сопротивлений. Для других
измерений схема узла будет выглядеть так:
eremeich
06/12/2018 11:17
Схема измерения сопротивлений без загогулин.
На самом деле дорожки и переключатели так запутаны,
что не только человек, но и любой электрон заблудится,
даже без И. Сусанина смех
REKKA
01/01/2019 08:58
eremeich писал:
в схеме емкости ОУ менял? как на твоей схеме то там менять сразу два ОУ 068 и 324 ,если не поможет то вторым шагом будит проц
eremeich
01/01/2019 09:38
Вот как, кроме меня есть еще люди с трезвыми головами
утром 1 января подшучивать, дразнить
После того как закончил "съём" схемы, всё старательно
загладил, зачистил и проспиртил смех
Собрал и стал сверять показания с точными величинами.
Получается так:
а) Омы точно (небольшая "нелинейность" шкал, но для такой
фиговины простительно.
б) постоян. и перемен. токи и напряж. занижает в 2 раза
(нужно искать причину)
в) ёмкости - показывает чепуху в духе И.Прокопенко недовольство, огорчение
"Будем искать"
Для отдыха переключился на другое занятие.
Продолжение следует.
CiganVM
17/01/2019 22:43
кондер 1нФ (прецизионный желательно или замерить на правильном мультике) в колодку мультика родную (идет в комплекте туда же и транзюки втыкаются)
предел 2н -> выставляеш VR6 номинал на дисплее
кондер 1нФ х10 в колодку (все померить и сложить) <20nF
предел 20н -> выставляеш VR5 номинал на дисплее
MY62N -> MY63N -> MY64N платы одинаковые все Rev 2.4
только цыфры отличаються
У меня тоже промеряли напряжение в гнезде " MA"
сгорела lm324 в "0".
Файл погрешностей измерений от метрологов пришлось перевести txt
в доке большой отправляться не хотел.
eremeich
18/01/2019 16:00
Вот спасибо, благодетели:
Бедных нищих вы приметили!
(из песенки кота Базилио и лисы Алисы). смех
А если серьёзно - все сообщения идут в общую копилку ресурсов
по ремонту мультиметра, из которой любой страждущий может
зачерпнуть толику мудрости классно!
А число страждущих достигло 2 тысяч, а благодетелей мизер недовольство, огорчение
И сразу видно, кто есть ХУ, а кто не ХУ.
На сайте тысячелетней давности написано:
"...ищите и обрящете, толцыте и отверзется" браво!
CiganVM
20/01/2019 18:54
дык мне подогнали 2 штуки ми64тых вроде как на выброс
один с феном познакомили индикатор че попало показывал - изоленты подклеил
подпилил рамку поровнее ,заменил 10А предохранитель и весь ремонт,
второй познакомили с сетью в режиме малых токов- lm324 в ноль-грелась при подачи питания
купил полный комплект оперов и таймер -выкусил lm324 впаял новую,
проверил подачей питания вроде все показывает нормально,
дальше не стал ковырять, лучшее враг хорошего да и схемы небыло.
большая благодарность "eremeich " за выложеные схемы браво!
можно и подстроить показания. классно!
eremeich
09/11/2019 11:50
После долгого перерыва - был занят другими, более важными делами - продолжаю
профилактику Альцгеймера смех
Выяснил, почему в режиме "омы" показ. правильные, "не омы" - занижены в 2 раза.
В первом - на 44 вход 7106 REFH1 подаётся с D2 0,6В, в остальных - с VR7, по расчетам 0,2В.
Стал его мерить стрелочным тестером и заметил, что показания дисплея увеличиваются.
Подпаял парал. R81 = 6,8 k потенц. 33к , на вход 3В бат. и крутил потенц. и VR7, установил
искомые 3В классно! Измерил раб. часть потенц. = 2к, заменил его SMD= 2001, проверил на
других режимах и пределах = всё как надо.
Думаю, что причина в том, что испортился внутренний источник опорного напряжения
в МС 7106, когда было КЗ "общ." с -9В, описанное ранее.
Сейчас у него между +9 и "общ" =СОМ по ихнему 6,8В - вот тут и "зарыта собака". бяка
О ходе дальнейшего буду сообщать.
eremeich
12/11/2019 12:26
После нескольких неудачных попыток "уменьшить" 6,8 В получилось вот что:
подпаял между -9 В и "общ" 600 Ом - получилось 6 В. Изменение 600 Ом в
любую сторону только увеличивает пресловутые 6 В (будь они прокляты).
бяка
Возможно, есть и другие способы, но пока этот.
Подстроил - почти хорошо голливудская улыбка
Есть еще огрехи, о них после.
OFF TOP. Про зарытую собаку подробнее тут:
www.proza.ru/2019/05/29/795
eremeich
19/11/2019 20:13
На всех режимах меряет правильно. Понял, почему на малых пределах
ёмкостей показывал чепуху. Причина в том, что питал от БП для роутера
9 В, а его пульсации проникали в МС и мешали особенно на пределах
2 н и 20 н - там очень мал уровень 100 Гц генератора через малые
измеряемые ёмкости.
На 2 М , 20 М и 200М всегда было точно.
Когда запитал для проверки от батареи из 6 элементов АА, помехи
исчезли и на тех малых пределах стал показывать правильно. классно!
eremeich
23/11/2019 14:27
Пробовал мерить температуру воздуха с помощью несложного приспособления.
Мостик из двух постоянных, переменного резисторов и датчика из транзистора
КТ117А. Автор придумки - И. Нечаев утверждает, что во всём диапазоне
измеряемых температур отклонение не более 1 %. (Радио 1992г.№ 8 стр. 17).
В одну диагональ моста 9...12В, в другую микроамперметр +/- 50 мкА с 0
посредине шкалы. И вот я пустил те микроамперы в многострадальный
мультиметр, режим A= шкала 2mA. Работает, сволочь! браво!
Можно мерить темп. воздуха в любом помещении и вне оного, даже жидкостей,
и даже несколько датчиков - переключая по надобности.
eremeich
30/11/2019 20:31
Нашел в своих закромах, которые я называю Большая Плюшкинская Куча
(БПК) резистор 100 Ом 0,1% и миллиамперметр 25/50/1000 мА 0,5%.
От батареи выставил ток 10 мА и на 100 Ом получил 1В точно.
Мультиметром замерил и выставил VR7 с точностью 1% ток и
напряжение.
Над калибровкой переменных надо подумать - образцовых нет.
Начинать надо с калибровки универсального детектора на МС
u1 TL062 VR6 подстроечником. Тот детектор работает с конденсаторами,
V~ , A~.
