Помогите понять волшебство заземления
bestavto
23/02/2021 13:35
Здравствуйте! Помогите понять явление. На фото два измерения сопротивления одни и тех же точек заземления (разъем заземления БП и контакт заземления у процессора), но показания "68.9 Ом" при включенном аппарате, а второе "0.07 Ом" при выдернутом из сети шнуре питания. По всем точкам заземлениям на плате только разное сопротивление и только при выдернутом шнуре сопротивление везде одинаковое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/02/2021 17:22
Фотки замечательные и какой тайный смысл в них скрыт улыбка
вы бы лучше на схеме показали между чем и чем пытаетесь сопротивление померить. Уж не между горячей и холодной землями ли?
А ежели это все на холодной стороне то скорее всего пытаетесь напряжение помех измерить.
Anonymous
24/02/2021 04:51
ток течёт по корпусам вот и суммируется -вычитается с током измерения мультиметра ... жопа короче гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 04:53
Уж не между горячей и холодной землями ли? - тогда бы на выключенном 0,07 не покажет ... та кабелями соединил с ниточкой унутри вот мается ...
bestavto
27/02/2021 15:56
Есть контакт на разъеме который и есть земля по плате, очень надеюсь все представляют, что такое на плате "ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ", которая является минусом для всех основных напряжений. Не пойму зачем Вам "БЕЗЫМЯННЫЙ " схема, если по всей плате она замкнута физически.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/02/2021 16:53
bestavto, если она по всей плате она замкнута физически и при подаче питания тестер начинает показывать ахинею, то вариантов остается два: либо она все же недостаточно замкнута для гуляющих по плате токов, либо на тестер воздействуют астральные наводки.
Зы: а какой смысл задавая свой вопрос выкладывать пару фоток тестера?
Беспредельщик
20/03/2021 16:37
bestavto, правильно ответили, нужна конкретика. Есть ли заземление, где измерение именно? Есть ли конденсаторы сетевого фильтра? Если заземления нет , то через конденсаторы будут протекать токи заряд-разряд и включая цепь омметра.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2021 16:39
bestavto писал:
"ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ"
есть ли заземление сети? Вот в чем тайный смысл. Скорее всего нет.
bestavto
23/03/2021 20:55
Я не правильно выразился. Это общая шина «0», относительно которой измеряю «+5в» и «+12в». А данная шина идет общей по всей плате.
Беспредельщик
24/03/2021 11:09
bestavto писал:
Я не правильно выразился..
При включенном аппарате твой прибор показывает не сопротивление. Ты еще сопротивление батарейки измерь. Оно увеличилось из-за токов различных в том участке. Еще раз: При включенном аппарате в нем не измеряют никаких сопротивлений. Даже емкостя разряжать нужно.
bestavto
27/03/2021 16:11
Беспредельщик писал:
Спасибо. Учту.
