Высыпались ползунковые контакты в мультиметре Mastech MY-65.
adam7
07/11/2021 02:56
Большая просьба,
помочь определить правильность расположения ползунковых контактов в Mastech MY-65.
Фото мультиметра и высыпавших контактов прилагаю.
Просмотрел множество форумов, но к сожалению ничего не нашёл.
Спасибо, заранее.
igme
07/11/2021 13:27
А что, по следам от кручения не видно? Дайте фото платы с контактами кручения...
adam7
07/11/2021 13:49
igme писал:
Я тоже думал вычислить расположение контактов по следам, но к сожалению следов четких нет.
Витькан
07/11/2021 14:23
igme писал:
adam7 писал:
Следы должны быть по-любому... Другое дело, что они могут "перекрываться", поскольку переключатель режимов вращается на 360 градусов, а контакты снизу и сверху могут быть смещены, поэтому следы могут быть по всей окружности...
Вот смотри схему, которая найдена в инете. Соответствует или нет - неизвестно... Но в ней понятно, что с чем должно замыкаться... Ну например, при измерении напряжения - переключаются резисторы делителя... и так в каждом режиме где-то переключаются делители... И также переключаются символы на дисплее... И само собой включается питание АЦП.
Теоретически, разобраться можно! Успехов.
igme
07/11/2021 15:32
adam7 те, что на фото, стоят правильно? Ну значит 95% и остальные цепляете так же через один по такой же схеме. Вообще цепануть, собрать, проверить и если что переделать - недолго...
FreddikMerfi
07/11/2021 16:34
igme писал:
adam7Вообще цепануть, собрать, проверить и если что переделать - недолго...
прикольно! А если на режиме измерения напряжения что то пойдёт не так, то уже после этого переставлять ползунки будет поздно!
adam7
07/11/2021 16:41
FreddikMerfi писал:
igme писал:
Неее, напряжения измерять, особенно в розетке я не буду. Разве что на таблетках (1,5в и 3в) смех
Витькан
07/11/2021 16:45
adam7 писал:
Начни отлаживать для режимов измерения сопротивления... Резисторы с известным сопротивлением сможешь найти в своем "хозяйстве"?!
Или с напряжения, но как ты сказал от низковольтных батареек, но ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР...
adam7
07/11/2021 16:55
Витькан писал:
adam7 писал:
В "хозяйстве" имеется все, что нужно. Только вот с ремонтом мультиметра Mastech MY-65 впервые сталкиваюсь. Похоже, схемы что мне скинул "Витькан" на другую разновидность Mastech MY-65. Я видел в желтом кожухе с таким же названием. На всякий случай, прикладываю фото моей платы .
Витькан
07/11/2021 17:19
adam7 писал:
Ну что нашел, то и прикрепил... У меня имеется на руках MY-63, но это совсем другой уровень...
А на самом переключателе (на пластике), где выступы для установки контактов - есть какие-то следы эксплуатации? Ну может царапины на пластике? углубления? ну хоть что-то есть?
adam7
07/11/2021 17:44
Спасибо "Витькан","igme", за помощь.
Установил контакты через один, заработал но частично.
Работает диодная прозвонка, измерения сопротивлений, измерение постоянного и переменного напряжения, но измерение емкости не показывает.
На дисплее всё по нулям при измерении емкости, никакой реакции по всему диапазону.
Похоже где-то обрыв или контакты не там.
Прикладываю фото ползунковых контактов в таком состоянии.
adam7
07/11/2021 18:55
Нашел причину, почему мультиметр не измерял емкости.
Оказывается сгорел предохранитель Fuse1 на 250 мА.
Почему он сгорел, когда - понятия не имею.
Для измерения емкостей я использую другой прибор, поэтому никогда Mastech MY-65 не использовал.
Правильное расположение ползунковых контактов, как на фото выше, ничего не менял.
Прикладываю фото, где указан оборванный предохранитель, из-за которого не измерял емкости.
Спасибо "igme" и "Витькан", благодаря Вашим советам удалось починить этот прибор. Мир, Дружба, Жвачка
Витькан
07/11/2021 19:14
adam7 писал:
...Оказывается сгорел предохранитель Fuse1 на 250 мА.
Почему он сгорел, когда - понятия не имею. Спасибо "igme" и "Витькан", благодаря Вашим советам удалось починить этот прибор. Мир, Дружба, Жвачка
Предохранитель сгорел, потому что, ты когда-то измерял силу тока (выводы COM-mA) значение которой намного превосходило допустимые 200мА. Вход (mA) имеет защиту в виде предохранителя. Она очень полезная, спасает прибор от гибели... На моем MY-63 стоит предохранитель на 500mA - он очень много раз спасал мой прибор от повреждений (то ли по моей глупости, то ли по ошибке, то ли по спешке). А вот в приборах, где нет такой защиты, в более простых, просто "отгорают" измерительные цепи - и прибор если и работает после этого, то не во всех режимах, и цифры может показывать очень странные...
igme
07/11/2021 20:15
"он очень много раз спасал мой прибор от повреждений "
Да, у меня тоже бывало, но всего 2-3 раза за двадцатилетнюю (!!!!!) историю эксплуатации моего мультиметра. А всё потому, что у меня правило - сначала мерить на диапазоне 10А незннакомую технику. Сразу переключаюсь на мА только на уже знакомых схемах, где точно не превысит. Но вот тоже случались "осечки" улыбка
"прикольно! А если на режиме измерения напряжения что то пойдёт не так, то уже после этого переставлять ползунки будет поздно!"
Естессно предполагалось мерить маленькие значения токов\напряжений сначала, а пассивными компонентами сжечь невозможно и вовсе.
Витькан
07/11/2021 21:05
igme писал:
У меня, цепи с которыми я экспериментировал - были "знакомыми". В установившемся режиме ток не превышал предела в 250мА. А вот пусковой ток, как показывала практика, хоть и был кратковременным, но сжечь предохранитель успевал... И к тому же бывали случаи, что рука "дрогнула" и щупом мог попасть "рядом", а именно, на "силовой" контакт с большой разностью потенциалов... Поэтому, всякое бывает, где-то что-то не учел или по неосторожности. Важно, что прибор "живучий", и ошибки простительны...
Valeriynew
07/11/2021 21:40
[quote="Витькан"]
igme писал:
Вот из-за этого и имею несколько приборов. Если один СЛУЧАЙНО (именно так и бывает, так как уже давно не "мальчик") сжег, то с помощью второго ремонтирую первый. А после ремонта, еще и сверяю показания.
