Изготовление делителя для осциллографа
Anonymous
04/06/2003 09:23
Уважаемые. подскажите, пожалуйста, как лучше сделать делитель 1х10 для осцилоскопа, что бы померить коллекторные импульсы HOT. (какие резисторы ставить, та).
Спасибо.
TE
04/06/2003 10:44
Вот схема делителя 1:10 к осцилографу С1-65А
Rottor
04/06/2003 11:55
kad_2000, Какому осциллографу (параметры входа) полоса.
А кабель у тебя есть - какой?
slap
04/06/2003 12:50
TE,
TE
04/06/2003 13:16
Вот и верь после этого людям. Срисовал тупо со схемы не задумываясь, есть там в тех описании, но я исправлюсь еще две нарисую.
Rottor
04/06/2003 13:30
TE,
Сама по себе схема ничего не даст отдельно от осциллографа и кабеля параметры которых она компенсирует. Тем более, то что ты дал, расчитано на кабель 200 Ом.
Тут полный обзор и учебник по делителям.
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990933.djvu
TE
04/06/2003 14:12
Я же написал для какого осцилографа. Схемы ему даны для ориентировки. Для низкочастотного сигнала можно просто два резистора взять и если не нужна высокая точность, то не стоит искать полпроцентовые резисторы.
TE
04/06/2003 14:17
что-то не прилепилось
Rottor
04/06/2003 16:05
TE,
Обновил ссылку.
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/index.html
luca
04/06/2003 23:54
kad_2000, !Уточни каким осцилом будеш мерять.У многих макс входное напряжение до 100В.Так,что делитель еужен 1:100.
Monitoo
06/06/2003 08:05
TE, всё в Вашей 1-ой схеме правильно. Деление по постоянке происходит за счёт входного сопротивления осциллографа С1-65А. А рисуешь ты здорово улыбка Сканером ?
Anonymous
23/09/2003 07:51
Мужики нужна схемка делителя 1:100 на осцилограф С1-35.
MICHAIL
23/09/2003 08:08
Попробуйте поискать сообщени я Display Boy. Он много расспрашивал про делители,обсуждение было очень длинным.
Anonymous
23/09/2003 09:52
Поискал сообщение Display Boy через поиск ничего нет .
Rottor
23/09/2003 21:12
макс,
Тут есть способ и методика, полистай страницы.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7383
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990935.djvu
Rottor
23/09/2003 22:07
Гениально!
А как своевременно.
Кто бы мог сообразить, самостоятельно?! шок
maxsimus (AMV)
24/09/2003 08:57
Если бы он был готовый в продаже, я бы его купил ,а так приходится мудохоться.
maxsimus (AMV)
24/09/2003 09:04
Rottor, благодарю за ссылки.
Anonymous
31/07/2004 14:32
Если у кого-то есть, поделитесь, please, схемой делителя 1:10 для осциллографа C1-101. Осциллограф имеет полосу 5 Мгц. На морде написано (возле входного разьема) 1Мом, 40pF.
Просмотрел все материалы, которые нашел здесь, теперь совсем каша в голове - не могу понять каким он должен быть.
Заранее спасибо!
luca
31/07/2004 15:33
ok, !Бери схему тут и при калибровке конденсатором выставишь прямоугольную форму импульсов без выбросов и завалов переднего фронта.
Vasilij
31/07/2004 22:05
уж вставлю, извините за большой объем улыбка
VladI+
01/08/2004 15:49
ok! Лови
Anonymous
02/08/2004 12:40
Спасибо, мужики!! А Владу отдельное СПАСИБО!! Теперь не буду маяться.
Успехов!!
dr_jenia
11/01/2010 10:44
Подскажите какую из схем взять для делителя.
У меня USB ый 0-15Мгц входное 1мом 22рФ макс входное 50В
впринципе делитель нужен чтоб его в розетку сунуть можно было и до 200кгц
m.ix
11/01/2010 11:23
А фазу куда ты денешь?
В карман?
А землю, тоже ту даже?
Делай делитель 1:100
Правила электробезопастности не забывай!!!
dr_jenia
12/01/2010 09:00
дык, а по какой схемке?
пс. по ентой?
http://monitor.espec.ws/files/del1_544.gif
m.ix
12/01/2010 10:56
dr_jenia, А от какого или откуда она???
У всех нормальных щупов 1-10МОм а у приведённого тобой сопротивление очень мало.
dr_jenia
12/01/2010 11:03
m.ix писал:
Из поста на первой странице
m.ix писал:
dr_jenia
вот и спрашиваю схемку которая мне подойдет. классно!
-20 dB
12/01/2010 16:52
m.ix писал:
Да нет, входное у него тоже 1 МОм... А вот назначение R93 я что-то не совсем понял... При входном сопротивлении осца 1 МОм какой толк от этих 330 Ом?.. Но тем не менее, схема вроде работоспособная. А собственно, в чём вопрос-то? Для указанного осца практически любой делитель подходит, хоть самодельный, хоть промышленный. Это с ВЧ осцами с входным активным (!) сопротивлением 75 Ом проблема, а под мегаомный - кучи схем.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 20:06 PM
В принципе, выбранная схема даже излишня: при макс. входном 50 В и с делителем 1:10 макс. входное будет 500 В. Вряд ли кому-то надо больше. И исследовать с таким делителем сигналы 15 Мгц тоже вряд ли придётся. А значит, и схемы делителя от С1-101 (от VladI+, на этой же странице выше: 1:10, 1 МОм, 15 пФ, 5 МГц гарантировано, а возможно и выше) за глаза хватит.
Nabi
24/02/2010 21:58
Отдельную тему не стал открывать.
К осциллографу С1-94 нужна схема внешнего делителя 1:10.
Кабель делителя из РК-50 или с нихромовой жилой (в заводском исполнении)-?
Частенько ВЧ сигналы приходится мерить. (до 10 Мгц из-за полосы пропускания осциллографа)
При подборе длины кабеля,как меряется ёмкость (только ёмкость кабеля,без делителя)-?
Nabi, что тебе мешает сходить в Гугель и скачать МАССУ статей и тем про ЭТО? В том же Радиолюбителе эта тема была обсосана в 90-х ... Резисторы по "Ому" + корректирующие емкости ... + "прямоугольник" для отстройки первичной и ВСЕ ... тем более, что на таких частотах - тебя и "шланг с душа" устроит ... улыбка
PS^ а теперь мой вопрос "на засыпку" - НАХ тебе такие "измерения" и "таким осцилом"? Что ты ожидаешь от них? Может не стоит и "заморачиваться"?
Nabi
25/02/2010 01:14
KRAB писал:
Медтехника.
Осциллограф такой и купил по бабкам (старый накрылся-трубка села). Переносной искал...,пусть будет для выездных работ.
Хороший позже куплю (в этом месяце большие затраты,для жизни).
Хочу купить цифровой,но на ЭЛТ (ЖК - не нравиться)
Вообще был вариант совковый 2 луча 100 Мгц,но он громоздкий, я отказался в пользу 94-го.
Nabi, понятно ... "из пушки по воробьям" значит улыбка
Держи, этого достаточно будет! улыбка
Nabi
25/02/2010 07:17
Спасибо KRAB!
pabel
06/03/2010 21:34
А кто знает марку экранированного провода ,мягкого,для делителей осциллографов и где этот провод выпускается и где можно его купить?.
pabel, если "супер-частотами" играться не будешь - бери СТАРЫЙ сетевой компьютерный под BNС-разъемы
pabel
07/03/2010 01:22
KRAB, Понял,мне больше 20МГц и не нужно.
.А то меня уже что-то напрягать начинает постоянный поиск делителей.
Спасибо.
Gorgulye
16/10/2011 06:51
KRAB писал:
А я взял 1,20 кабеля РК-50 (с одиночной толстой центральной жилой). Вытянул внутреннюю изоляцию, вытянул из неё толстую центральную жилу, протянул этой жилой изоляцию внутрь экрана, пропихнул тонкий медный провод внутрь изоляции, протянул им тонкий нихромовый провод. И БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ
MaximAkishin
02/03/2017 15:52
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, схему делителя напряжения для осциллографа DS1054Z. Необходимо повысить предел измерения с 300 В желательно до 1000 В.
Параметра входных разъемов: 1 МОм, 13 пФ, 300 В
Вся информация по щупам на прикрепленном изображении.
Также буду очень благодарен любым учебным или методическим материалам, в которых описывается принцип построения схемы делителей напряжения для осциллографов, ибо ссылки, которые лежат выше в этой теме уже нерабочие.
kvn51
04/03/2017 20:28
MaximAkishin,http://sxem.org/2-vse-stati/27-radiolyubitelskie/134-samodelnyj-shchup-100-1-dlya-ostsillografa
tynalex
05/03/2017 06:42
MaximAkishin, Один раз купи себе нормальный фирменный (Германия) качественный щуп, хватит на всю жизнь, не пожалеешь! 2,5КV, 300Мгц http://www.tme.eu/ru/details/tt-hv250/aksessuary-dlia-ostsillosk-i-skopometrov/testec/ 5лет таким пользуюсь. классно!
kvn
23/08/2017 13:56
Схема может быть любая. Здесь важно конструктивное оформление, в каком месте будет находится сам делитель, на разъеме прибора или на конце щупа. Какой тип соединительного кабеля.
Имеет смысль ознакомиться с промышленнными образцами делителей и изготовить что-то подобное, исходя из своих возможностей.
Ан-162
12/02/2023 13:36
Глупости не пишите.
Пускать 1000 вольт по кабелю, чтоб поделить у разъема прибора никто в здравом уме не будет.
kvn
13/02/2023 11:32
Промышленные образцы делителей.
