Ремонт Измерителя Емкости My6013a, НЕ ИЗМЕРЯЕТ ЕМКОСТИ
Rus79
07/09/2007 01:20
Здравствуйте друзья!!! помогите пожалуйста лежат 2 прибора ИЗМЕРИТЕЛЯ ЕМКОСТИ MY6013A у первого на дисплее при включении все нули, при измерении емкости показывает нули,во втором приборе после прикосновения заряженной емкостью заменили 2 транзистора,но не устанавливается в нули при включении.Помогите пожалуйста где капнуть уже намаелся не могу сообразить все проверили все вроде-бы целое.
Пожалуйста буду очень признателен!!!!!!!
m.ix
07/09/2007 11:14
Rus79 писал:
Смотри защиту по входу.
Если есть возможность поставь панельки под DIP корпуса, так проще будет менять-проверять микросхемы
Rus79
10/09/2007 01:24
Можно спросить ,а на каких компонентах собрана защита ,схема есть .
m.ix
10/09/2007 01:29
Rus79, За это время которое отсутствовал, мог почти всё прозвонить.
У меня например это стабилитроны по входу и предохранитель.
Поставь на все DIP микросхемы панельки, что б легче в будущем их менять.
Rus79
10/09/2007 01:36
За отсуцтвие извиняюсь копал картофан,у меня стабилитронов по входу нет ,только один предохранитель.
m.ix
10/09/2007 01:46
Прозванивай всё.
Прибор не так уж и сложный и элементная база доступная.
Возможно также не работает генератор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/09/2007 07:17
На radioradar.net лежит схема.
Rus79
12/09/2007 04:20
Спасибо за схему!!!,но схема есть ,генератор работает на дисплее все нули, где конкретно нужно смотреть проверили все транзисторы исправны,tl062 ,icl7106,4066,4017,4069на заведомо исправные заменили,кроме 4518(не нашли таких) результат все также.
m.ix
12/09/2007 04:31
Rus79 писал:
Подай на вход АЦП 1вольт на дисплее должно высветится 1000.
Значит АЦП работает.
Транзисторы всёже надо проверить предварительно выпаять особенно входные!
Полевики однозначно менять.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 05:31
m.ix писал:
Rus79
13/09/2007 02:49
Спасибо попробую о результатах доложу.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 04:01
Подскажите пожалуйста какой аналог можно поставить вместо полевого J305 у нас в городе таких нет.Спасибо.
Rus79
14/09/2007 03:14
при подаче на вход ацп 1вольта на дисплее 1.а не 1000,но после всех проверок заметная аномалия прибор ведет себя так,при включении на дисплее "-000" после буквально 2 минут на дисплее "1.", что может быть не работает ацп?
m.ix
14/09/2007 03:32
Rus79 писал:
Должна быть тысяча, если ты конечно не освободил вход АЦП от выхода перед ним стоящий операционник.
Rus79 писал:
Что уже смог заменить все микросхемки которуе уже на панельках установлены?.
Rus79 писал:
Это значит что перегрузка по входу на АЦП
Rus79
17/09/2007 01:59
заменил все микросхемы кроме 4070,4518 транзисторов j305 пока нет.
