Осциллограф Tektronix TDS 540 (TDS540) - нет синхронизации
Larik007
Сообщение #1 от 07/02/2009 18:18 цитата
Собственно, просьба ко всем, кто имел с такими аппаратами дело, отозваться. Также если у кого-нибудь чудесным образом окажется схема такого аппарата (или вообще Tektronix'ов серии TDS) - готов купить.
Проблема состоит в следующем: на трёх платах (передняя панель - 4, процессорная плата - 15, плата АЦП, Aquisition - 66) установлены алюминиевые электролитические конденсаторы всего двух разных номиналов - 10мкФx35В и 33мкФx10В (в скобках приведено количество конденсаторов на каждой плате). Все эти конденсаторы вытекли либо высохли, причём большинство - в ноль. Была произведена замена их всех: 10x35 - на 10x25 (корректная замена, т.к. больше 15 вольт на них не бывает), 33x10 - на 47x16.
На данный момент наблюдается такой дефект, как отсутствие синхронизации от сети и от всех 4-х каналов (эти сигналы поступают на МС U1552). При этом от входа внешней синхронизации работает (этот сигнал после делителя 1:10 поступает прямо на аналогичную МС U1551). На эти микросхемы также поступает постоянное напряжение (от -0,75 до 0,75 В) с ЦАП, которое определяет уровень входного сигнала, по достижении которого происходит запуск. Таким образом, эти 2 микросхемы выбирают сигнал с одного из своих входов (вход определяется 3-разрядным цифровым словом), усиливают его (и, возможно, смещают), сравнивают со входом уровня запуска и выдают на дифференциальные выходы прямоугольник когда вход > уровня запуска. Замечено, что амплитуда выходного сигнала с U1551 достигает 680 мВ, в то время как на U1552 - только 150 мВ, и похоже именно в этом проблема. U1551 и U1552 - микросхемы производства Tektronix, так что найти к ним доки нереально. Кроме того, на них эпоксидкой приклеены радиаторы.
Данный аппарат является ярким представителем класса цифровых осциллографов американского производства. Произведен в далёком 92-м, но обладает весьма неплохими характеристиками - 4 канала по 500 МГц и 1 ГВыборка/с на все каналы вместе. Изображение выводится на встроенный ЭЛТ-монитор.
Marktk
Сообщение #2 от 15/03/2010 06:03 цитата
Приветствую Larik007! Если я всё сделал правильно, то мануал можно взять здесь:
http://archive.espec.ws/section16/file19670.html
(а если не правильно, то в разделе Мануалы/прочее). Если возникнут непонятки с переводом, надеюсь смогу помочь.. Успехов!
Larik007
Сообщение #3 от 15/03/2010 12:39 цитата
Эх... Этот мануал я нашёл уже очень давно. Увы, но в ремонте он практически бесполезен, так как принципиальных схем не содержит.
Со времени создания мною этой темы проблема с синхронизацией была устранена (заменена МС U1552 на такую же исправную, снятую с платы от осциллографа другой модели). Однако осталась ещё одна серьёзная проблема - некорректная работа в режиме эквивалентного времени (то есть, с частотами выборки выше физически возможной в 1 ГВыборок /с). Некорректность работы проявляется в появлении "иголок", идущих в самый низ экрана (вернее, даже ещё ниже) в момент непосредственно включения этого режима, а также при любых изменениях формы входного сигнала. Были проверены некоторые аналоговые цепи (временные интерполяторы, схема ФАПЧ), аналогичные таким в младших моделях осциллогафов Tektronix, схемы которых есть в наличии (и даже описание работы этих цепей) и установлено, что работают они корректно. Хотя, проводя некоторые эксперименты над этими цепями, я подумал, что медленное их срабатывание может проявляться имнно так. Также появилось подозрение, что проблема является следствием неисправности не аналоговой, а цифровой части схемы.
Последний раз занимался этим осциллографом довольно давно. Недавно появилась мысль о возможном влиянии какого-либо из напряжений питания на работу схемы, что и может вызывать ошибки. Тем более, одно из напряжений было немного понижено (но в пределах допусков, указанных в сервис-мануале).
Marktk
Сообщение #4 от 15/03/2010 16:27 цитата
Larik007, извени что подсунул мануал без схем (хоть я его и просмотрел,но бегло). Такой деффект имеют некоторые functions generators, но у них это от рождения.. Будет время, пройдусь через имеющуюся инфу.. ,если буду долго молчать значит,- сказать нечего...
