Осциллограф С1-65А: проблемы фокусировки луча.
che-alexsandr
Сообщение #1 от 16/02/2009 16:23 цитата
Луч на экране перемещается во всех направлениях. Асигматизм то же работает, но при подачи на вход осциллограму (прямоугольник от калибратора) видна только верхняя полка и нижняя полка. Вертикальная линия отсутствует. Если подать синусоиду на вход то вертикальный участок имеет значительное утолщение. Режимы транзисторов в норме - промерял и не раз, где копать подскажите, буду очень благодарен.
che-alexsandr
Сообщение #2 от 17/02/2009 15:33 цитата
Синус на экране выглядит как будто нарисовали кисточкой (широкий на пол клетки) но на экране стоит устойчиво. Какие мысли господа
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #3 от 25/02/2009 09:58 цитата
che-alexsandr писал:
Мало понятно. Может рисунок, фото есть? Как понял по вертикали утолщен луч а по горизонтали терпимо?
NE51S
NE51S
Сообщение #4 от 25/02/2009 10:04 цитата
Схема есть? Фото приклей.
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #5 от 27/02/2009 22:27 цитата
che-alexsandr, Отремонтировал?
