Rottor
Rottor
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ / ЧАСТОТА НА ЭКРАНЕ ОСЦИЛЛОГРАФА.
Rottor
Rottor
VladI+
Привет всем!
Ссылка на " Цифровой анализатор сигналов "
http://cqham.ru/digan.htm
Данная программа позволяет:
одновременно считывать сигналы по пяти каналам
производить временные измерения с точность времени одного отсчета (~1мкс)
производить обзорный просмотр любого из выбранных сигналов
выбирать различные условия синхронизации
изменять количество отсчетов
производить анализ на предмет присутствия в осциллограмме сигналов стандартных интерфейсов (I2C, MicroWire)
масштабировать полученную осциллограмму
применять маркер (маркеры), который позволяет отслеживать местоположение (время) и логический уровень сигналов
и т.д.
Ограничение - работает в MS-DOS. Схема + программа. |
VladI+
VladI+
Отличная альтернатива комерческому проекту " Измеритель LCF "
http://picmicro.by.ru/lcf1.htm
проект " Частотометр, измеритель ёмкости и индуктивности – FCL-meter "
Автор Буевский Александр.Измеритель индуктивности ( 0,001 мкГн -5 Гн ) ,емкости
(0,01 пФ - 0,5 мкФ) ,частоты ( 0,01 - 950 МГц )
Free project ,файлы прошивки и исходные тексты ,схема ,печатная плата .
http://cqham.ru/lcmeter3.htm
Посетите форум по данному проекту - на заданные вопросы отвечает автор проекта. |
VladI+
Kolobokk
Изготовление высоковольтного щупа.
Если у вас нет высоковольтного щупа к прибору, или вы пытаетесь измерять высокое напряжение каким-нибудь щупом мегом на 100 и он даёт большую погрешность, то можете изготовить делитель используя лыжную палку из стеклопластика. Внутри она полая, в ней легко можно разместить делитель на резисторах С-3-14-1, такие применялись в "присосках" старых советских телевизорах.
Только нужно использовать резисторы бо'льшего номинала, например несколько штук по гигоому (три и более, так как каждый рассчитан на 10 КВ).
Я в один из торцов вклеил металлическую втулку с резьбой М3 к которой предварительно припаял однополюсный разъём "мама". С внешней стороны делителя во втулку можно вкрутить наконечник, например, "иглу" или "крючок", а во внутренний разъём вставить предварительно спаянные резисторы верхнего плеча делителя. (Длинна крючка должна быть меньше радиуса присоски.)
К обратному концу трубки я прикрутил металлическую коробочку, в которой разместил нижнее плечо делителя и на ней же разместил гнездо СР и две клеммы заземления. В качестве измерительного прибора использовал прибор М890С на пределе =200В.
При измерении напряжения на аноде кинескопа, нужно при выключенном телевизоре и разряженном кинескопе зацепить крючком "язычок" присоски, а провода заземления подключить к шасси и медному канатику опоясывающему кинескоп.
Напряжение на аноде запертого кинескопе не должно превышать 27,5 КВ.
Свой щуп я испытывал на напряжении 100 КВ, но для его изготовления я использовал новую лыжную палку, а точнее, заготовку для этой самой палки. Если палка окажется сильно поцарапанной или с въевшейся в поверхность грязью, то возможно по её поверхности может произойти пробой. Имейте это в виду при повторении конструкции. |
Rottor
VladI+
VladI+
Доработка мультиметров серии М890.
Приветствую всех!
Многие посетители форума используют в своей работе цифровые мультиметры серии M890.Да вот незадача - верхний предел измерения емкости составляет всего 20 мкф.А
если нужно замерить емкость конденсатора с более большой емкостью?Конечно,можно
поступить так,как предлагает Анатолий Кряжев в ж. "РЭТ".(смотри статью в архиве)
Согласитесь,что это неудобно.И мы пойдем другим путем - несложная доработка,и
теперь имеем возможность измерять емкость конденсаторов до 2000 мкф,не выпаивая
из схемы. Идея Александра Герасимовича и все аплодисменты ему!Два резистора и два переключателя (малогабаритные,движковые.Название не знаю , стоят иногда в АОНах) Жаль ,что нет у меня цифровой камеры ,чтобы показать Вам как все это выглядит. Переключатели расположены с левой стороны.Итак за дело и Вы будете возграждены за свой труд.Как работаем? Основной переключатель мультиметра ставим в положение 20 мкф.S1 и S2 в положении X1 - верхний предел 20 мкф. S2 в положении X10 - верхний предел 200 мкф.Переключаем S1 в положение X100 (при этом S2 остается в положении X10 )-верхний предел 2000 мкф.Удачи !
m890.rar 183.74 КБ Скачано: 2590 раз(а)
VladI+
VladI+
dB Calculator.Хорошая програмка.
db_calc.rar 20.46 КБ Скачано: 1665 раз(а)
atomik
VladI+
VladI+
bodja74
Ну вот "дело было вечером делать было нечего" и решил для себя сварганить пару "конструкций выходного дня"Для телемастеров я думаю будут интересны прибор для проверки ТДКС на межвитковое (да и нетолько ТДКС ,можно практически любые катушки ,отклонялки,ТПИ и тд. и тп.) для того чтобы долго не думать над вопросом на тип "оно или не оно" и приборчик для проверки конденсаторов на емкость и главное на утечку,после того как уже в сотый раз наступил на одни и теже грабли.(меряеш - нормальный , а по факту емкость не держит).Приборы на базе МК ATmega16 ,подключаются через СОМ порт к компьютеру.Программы для них под ОС Win 95/98/NT (правда тестировал только на Win 98) Пока все это изобретал ,накопилось много полуфабрикатов . Кое что облагородил , скомплектовал ,добавил исходники и представил в качестве программ - примеров.Я думаю они будут интересны и полезны для тех кто разрабатывает свои приборчики и устройства и хочет состыковать их с компьютером. Все необходимые схемы ,описания,прошивки,программы и т.д. я расположил на telepribor.narod.ru Все в полном комплекте,безплатно и без регистрации. |
Naser
ВЫКЛАДЫВАЮ ПРИСТАВКУ К ЧАСАМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕСТВ
Nabi
Решил закинуть книжонку,"электроизмерительная техника-
1000 понятии".
Может кому-то пригодится. |
