мультитестер YF-3110
val912
Сообщение #1 от 24/11/2009 12:52 цитата
Всем добрый день!
Ищу схему на YF-3110.Прибор стал глючить на измерении переменного напряжения. Постоянное и омы меряет хорошо.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 24/11/2009 18:06 цитата
val912, к ЙуФонгам, боюсь, схем в Инете не найти. Ну, по крайней мере, мне как то не попадались. Впрочем, схемы мультиметров как правило недалеко ушли от типовых (согласно даташитам) схем включения АЦП, на которых они собраны.
В принципе, мультиметры сейчас подешевели настолько, что действительно проще воспользоваться советом MICHAIL'а.
Впрочем, как вариант: попробуй найти что-то аналогичное твоей цепи измерения переменного напряжения среди схем Мачтехов (здесь я выкладывал небольшой архивчик популярных моделей, да и ещё копнуть по Инету можно). В основном применяются два варианта измерения переменного напряжения - через диод в отвод делителя цепи измерения постоянного тока (кратностью примерно 3/2 - для получения из амплитудного значения напряжения значения, приближенного к действующему для синусоидального напряжения) - при этом предполагается, что кроме синусоиды этим тестером мерить ничего не будут, например, как в варианте M830B. И второй вариант - через отдельный детектор среднеквадратичного значения на ОУ (например, как в схеме M890С+).
Судя по тому, что
val912 не здесь писал:
напряжение в розетке показывает 360 вольт.
у тебя, скорее всего, стоит простой резистивный делитель (уж больно 360 похоже на амплитудное значение для 230 В). В таком случае, проверь резисторы "нижнего" (на общий провод) плеча этого делителя. Скорее всего, именно эта цепь в обрыве. Впрочем, трудно таки судить без схемы и даже без "объекта", так что найти и выделить цепь измерения переменки тебе придётся самому.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 21:25 PM
ЗЫ: и проверь переключатель. Возможно, у тебя просто перемкнуло дорожки переключателя "постоянный - переменный" (см. первый по схеме переключатель для M830B). Ну, это тоже, конечно, если у тебя детектор простейший.
