Starlej26
Здрасти. Купил недавно мультиметр Mastech MY-63. Вещь хорошая, добротно сделанная, но вот сигнал, который он издает при прозвонке, близок к ультразвуку. Помогите пожалуйста снизить тон. Излучатель менял - бестолку. Схему прилагаю. Спасибо.
MY-63.rar 101.2 КБ Скачано: 663 раз(а)
m.ix
Master Mixa
С8 Увелич и частота снизится. |
Starlej26
m.ix писал: | С8 Увелич и частота снизится. |
Спасибо, попробую - отпишусь |
Starlej26
Фиг там!!! Схема не соответствует плате!!! Гребаные китайцы.... |
-20 dB
Starlej26, ну дык найди частотозадающую цепь генератора (мультивибратора) прозвонки, и увеличь ёмкость конденсатора... Не так уж сложно от пьезика по схеме пройти. На крайняк, если для тебя это так уж сложно - замкни щупы на прозвонке, и потыкайся пальцем в разные кондёры в районе подключения пищалки - где тон звука изменится или вообще звук пропадёт - это оно.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 0:49 AM
Потыкайся пальцем - в смысле, позамыкай ножки конденсаторов через палец. |
m.ix
Master Mixa
Starlej26 писал: | Фиг там!!! Схема не соответствует плате!!! Гребаные китайцы | А чё так читать и считать не умеем???
Или в место микросхем там транзисторы стоят?
Starlej26
Читать и считать умеем, только все это требует времени. Если есть натуральная схема, то и работа занимает несколько минут, а с карандашом и бумагой и часа мало будет. Ладно, будем разбираться. |
m.ix
Master Mixa
Starlej26 писал: | только все это требует времени. | вскрыть и опознать микруху, требует усиленных заниманий спортом с отвёрткой |
Starlej26
Микрухи то как раз и нет, но благодаря совету уважаемого "-20 dB" кондер был определен и заменен. Спасобо за содействие. Тему можно закрыть. |
m.ix
Master Mixa
