Eragon
Вообщем попало мне в руки сее устройство (Серега Спасибо!!!). Не работает горизонтальная развертка... Схема как бы тут http://monitor.espec.ws/section9/post314275.html но с реальной она почемуто не совсем совпадает.. Подскажите на чем сдесь построен генератор и где он в схеме, или он работает только от внешней синхронизации???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 19:49
При подаче с внешнего генератора, ничего не меняется... горизонтальная развертка по прежнему не работает...(( |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Eragon
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ, А чё у тя за сцыла то???
Not Found
The requested URL /section9/post314275.htm was not found on this server.
Eragon, Если поиск на форуме юзать умеешь то найдёшь сею тему у нас на форуме. |
-20 dB
m.ix, ту самую ссылку Eragon и сам приводит в первом посте Не понял, почему не работала ссылка у БЕЗЫМЯННЫЙ - исправить оказалось проще, чем разобраться.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А там где она есть следует напрячься и прочитать п5.8 на стр 10 описания. (ТЕКСТ НА РУССКОМ) |
...и посмотреть схему на стр. 24, из которой видно, что собственно в генерации развёртки НЕ участвуют входной каскад усилителя синхронизации на VT3 и выходной каскад на VT10.
Кстати, иногда при всех исправных деталях и соответствии напряжений горизонтальная развёртка может отсутствовать по причине издыхания туннельного диода (VD4 на стр. 24). При этом эта сволочь вполне может прозваниваться как обычный диод. Проверяется тупо заменой на заведомо исправный. Тупо менять диод имеет смысл только после того, как убедишься, что выделенный выше текст соответствует истине. |
Eragon
Добился того, что луч начал разворачиватся по горизонтали, НО толька от 10 микросекунд. На меньших деления частоты попрожнему точка... ?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 11:27
PS на 10 микросекундах еще можно такое поймать
-20 dB
Eragon, это посередине блик или выброс? Если выброс - 80% за то, что у тебя с питанием не всё в порядке. Вернее, с самим-то питанием , может, и ОК, но какой-то транзистор-недобиток, открываясь в ключевом режиме, создаёт помеху по питанию, которая наводится на усилитель вертикального отклонения. А может, просто сопля где-то висит.
Возьми другой осц и проверь форму "пилы", хотя бы на этом диапазоне.
Хотя можно тупо менять все пластмассовые транзисторы на заведомо исправные - это у них обычно привычка после перегрева капризничать, при превышении тока или температуры выше какого-то предела уходить в обрыв, а потом самовосстанавливаться... Не уверен, что поможет, но как вариант.
Впрочем, то, что развёртка есть на одном диапазоне, и отсутствует на других - скорее склоняет к мысли о наличии сопли в переключателе или частотозадающих цепях.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 9:57 AM
Упс... ещё мысля возникла... А может, это даже и не развёртка, а просто наводка сетевого напряжения на вход усилителя развёртки. Таки ищи второй осц, и смотри, что за хрень у тебя на горизонте. |
Eragon
Нет, это блик. Сечас вообще даже к железу прикосатся ни стал.. Ведет он себя вообще как ему вздумается... Горизонтальна развертка появляется по прежнему от 1милис до 10микрос. На других деапазонах - точка. Но и тут добится опять таки развертки очень сложно... Только вроде настроеш - длительность поменял, опять точка. Бывает и такое что начинает разворачиватся и от прикосновения к щюпу. Руку убрал - точка. Вообщем я вообщ запутался с ним... |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
Eragon писал: | Бывает и такое что начинает разворачиватся и от прикосновения к щюпу. Руку убрал - точка. Вообщем я вообщ запутался с ним... |
А это потому, что у тебя переключатель развёртки стоит в положении "Автоматическая", то есть запуск происходит от сигнала вертикальной развёртки. Поставь переключатель на развёртку "От сети", и регулятором чувствительности добейся развёртки. На пальцы на щупе реагировать перестанет.
А по поводу... Смотри таки другим осцем, что за пила у тебя такая сранная, и далее по обстоятельствам. В сервисмануале же весьма полное описание - ни убавить, не прибавить. Разве что на абзацы указывать. Ну дык я думаю, у тебя и самого хватит ума его внимательно прочитать. Дальше мелочи - понять,таки что и на что влияет, и починить. Если логическая цепочка не выстраивается и тестер не помогает - извини, но ремонт - не твоё. |
