Вольтметр В7-40 Плавает "нуль" Uпост. на пр. "
sxhro
Сообщение #1 от 16/02/2010 18:24 цитата
При закороченном входе Uпост. на пределах "200"mV и "2"V нуль стабильный, даже без изменения знака полярности и погрешность измерения напряжения любой полярности в норме. Постянно.
На пределе "20";200"V нуль плывет с -8 знаков младшего разряда до +15-20 знаков, и погрешность непропорционально увеличивается только на этих пределах измерения. При переключении на изм. "Rx" и обратно Uпост. "20"V разбаланс нуля с +15-20 знаков сбрасывается до -8 знаков и процесс ухода нуля повторяется.
Входные цепи (делитель, реле, защита) проверены, в норме.
Вопрос. Типична ли эта неисправность для В7-40 (может и других вольтметров с двойным интегрированием) и в чем причина? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Где искать: в ИОН, буферный каскад, интегратор, ключи (какие именно), детектор нуля?
В целом хороший и добротно сделанный прибор. Классика жанра!
sxhro
Сообщение #2 от 18/02/2010 14:26 цитата
Прошу помощи у специалистов сервисных центров от завода "БЕЛВАР" (г.Минск) и других профессионалов, имеющих отношение к ремонту В7-40.
Ткните моей (не рыжей) мордой в схему, - покажите "корень зла"...
sxhro
Сообщение #3 от 14/04/2010 15:37 цитата
Неисправность устранил. Кому интересно: http://pro-radio.ru/measure/9413/
