С1-65 НАВОДКА 50ГЦ И НЕТОЛЬКО
1aleksandr
Сообщение #1 от 15/03/2010 21:37 цитата
1--
С1-65 Плавает яркость в месте с ней уходит и частота за которой наблюдаеш, тоесть изменяется импульс на екране в шырину и высоту, плавает туда сюда.
2--
Наводка на екране 50гц вроде. И тоже непостояно то больше то меньше.
Питания присутствуют и стабильны , електролиты поменял все кроме танталов.
Подскажыте где ещё рыть что искать.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 от 16/03/2010 17:54 цитата
1aleksandr писал:
БАРК писал:
Дай С1-65 на водку, и он тебе скажет, где наводка.. голливудская улыбка
Дада была мысля на драг металы со злости пустить , особенно когда нужно чтото посмотреть а оно мля выделывается.
Вот только потом хоть пальцем сигнал щупай.
По сути оч. неплохой аппарат,синхронизация отличная.Греется там наверняка в БП деталька,напруги как,в норме?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:10
Проверяем напряжения на контрольных точках [блок У4]:KT3 6V\\KT4 11,2V\\KT5 -3,3V\\KT7 1,4V\\KT8 4V\\KT13 6,2V\\KT14 7,2V.
1aleksandr
Сообщение #3 от 17/03/2010 00:43 цитата
Основные напряжения блока питания в норме, проверить другим осцылографом нет возможности, только тестр. Контрольные точки проверю ,
о результатах отпишусь.
1aleksandr
Сообщение #4 от 18/03/2010 19:45 цитата
Результат КТ3 8В КТ5 -1.6В КТ7 -2В равнодушие КТ13 6.2В
1aleksandr
Сообщение #5 от 18/03/2010 21:09 цитата
То что творится на екране.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:14
Картинка
1 прямоуголка с тогоже осцылографа 1Кгц
2 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая
3 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая
4 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая
должен быть чистый прямоугольник
должн быть прямая
щупы отсоеденены
должн быть прямая
1aleksandr
Сообщение #6 от 19/03/2010 22:48 цитата
Нашол причину наводок, напряжение сети в моей мастерской от 180-205в.Так вот помехи пропадают при 205в и выше,а ещё большые наводки шли изза симистора через который запитывалась какбы через выключатель моя мастерская.
Незнаю нармально ли ето, разве 200в ето нижний предел для осцыла.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #7 от 20/03/2010 09:51 цитата
Я бы выбросил симистор и запитал мастерскую по общепринятой схеме[без химии].Тогда не придется гадать,что с приборами.С ув. улыбка
1aleksandr
Сообщение #8 от 25/03/2010 21:08 цитата
Попался мне в руки АВТОТРАНСФОРМАТОР АСБ-0,3 , Хочу поставить его для осцылографа, только вот досада ктото в нём поковырялся и вытянул выключатель и чтото ещё.Теперь незнаю как что подключать ,мож у кого схемка завалялась или есть такой прибор для наглядности схемы.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #9 от 12/09/2010 13:13 цитата
ANATOLISTESLA писал:
Я так думаю, что симистор может быть причиной многих бед.
1. При малом энергопотреблении, например при питании только энергоэкономной лампы, ток потребления мал и он меньше тока удержания симистора. Это приведёт к морганию или вообще, к отключению электрики в мастерской.
2. При работе с индуктивностями, токи самоиндукции могут привести то же к неустойчивому управлению симисторами. Для этого применяют многоимпульсное управление силовыми элементами.
3. При ремонтных работах в электропроводке, при подключении непонятных устройств к сети, необходимо обеспечивать ВИДИМЫЙ разрыв в фазе. Симистор может включить тогда. когда он этого захочет, и тогда...
