Мультиметр автомобильный AT-950A
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 17/06/2010 19:24 цитата
Мультиметр автомобильный AT-950A случайно подключили на положении 600в (забыли переключить) к "массе" и центральной жиле ,после чего прибор стал показывать "1" в самом старшем разряде а на положении измерения сопротивления вовсе гаснет(но если ставить на прозвонку цепи слышен писк).Иногда правда можно замерить напряжение (мерили аккум ,показывал правда 5,6в).p.s. сколько вольт на катушке зажигания?неужели в приборе нет никакой защиты?
Електро
Електро
Сообщение #2 от 17/06/2010 20:58 цитата
СанСанЫCH, высокое напряжение на катушке зажигание от 25 000 до 35 000 Вольт и вряд ли зашита, успеет сработать
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 17/06/2010 21:48 цитата
СанСанЫCH писал:
...после чего прибор стал показывать "1" в самом старшем разряде...
Попробуй отрезать ВСЁ от входа АЦП, и, замкнув его, посмотреть показания. Если индикатор покажет ), то по крайней мере АЦП живой, и проблемы надо искать во входных цепях. Хотя не мешает проверить его при средних (до 200 мВ) значениях напряжения на входе. Если АЦП таки подох - ну, хозяину виднее, стОит ли дальше геморроиться с девайсом (может, и имеет смысл, если АЦП - не "капля", и в загашнике донор с таким же валяется).
СанСанЫCH писал:
У меня нет схемы конкретно этого тестера, но в большинстве других мультиметров цепь звуковой индикации прозвонки никак не связана с АЦП, и собрана на компараторе, запускающем звуковой генератор. Подключается к входу вся эта хрень ТОЛЬКО в режиме прозвонки, и "вышибить" её в других режимах можно разве что по питанию. Поэтому если катастрофа произошла не в режиме прозвонки, работать эта цепь может даже при в уголь выгоревшем мульте.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #4 от 18/06/2010 02:27 цитата
-20 dB писал:
СанСанЫCH писал:
А можно поподробнее?а то схемы нет я не знаю где от чего что отрезать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 18/06/2010 02:37 цитата
СанСанЫCH, Разбираешь свой мультиметр.
Смотришь после DS на микру.
На всякий посмотри точнее купи книженцию, оч полезная.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 22/06/2010 17:13 цитата
СанСанЫCH писал:
А можно поподробнее - какая всё-таки МС стоит в мульте? Как я уже писал - схемой этого мультиметра не обладаю, могу показать только на примере схемы какого-либо из популярных радиоизмерительных, или на примере даташита на произвольный АЦП (благо, что большинство АЦП с двойным интегрированием для ЖКИ практически одинаковы по функционалу, и отличаются разве что дополнительными фичами, и... к сожалению - цоколёвкой, так что в любом случае ноги придётся искать "по смыслу").
