Linda
На приборе ( мультимер) стоит клеймо поверки. Т.е. годно до 4 квартала 2010года. Это нужно понимать,что прибор можно использовать до последнего числа квартала (т.е. до 31.12.2010г.) или существует какая то определенная дата в этом квартале? |
m.ix
Master Mixa
Linda, Смотри ГОСТ ГОСреестр
Там всё прописано когда и что проверяется и поверяется.
Ваще то на форуме найди слово поверка, там много чего накудахтали. |
zxc5
Linda писал: | На приборе ( мультимер) стоит клеймо поверки. Т.е. годно до 4 квартала 2010года. Это нужно понимать,что прибор можно использовать до последнего числа квартала (т.е. до 31.12.2010г.) или существует какая то определенная дата в этом квартале? | Конкретный день указывается в свидетельстве о поверке, которое должно выписываться в ЦСМе при выдаче прибора. Если свидетельства нет, то можно использовать до последнего дня квартала. Принцип такой же, как и у автомобильного талона ТО |
Вячеслав1
Если свидетельства нет- то клеймо не будет являться подтверждением поверки. Ведь при поверке некоторые параметры могли не поверяться.
И это указывается в свидетельстве. А клеймо является лишь специальным маркером. |
олса
Свидетельство не всегда выписывается! |
