ponitech
Здравствуйте.
Не поможите разобраться с С1-103:
-при перемещении лучей в крайнее верхнее и крайнее нижнее положение (+4 клетки и -4), линия искривляется с прогибом вниз и с прогибом вверх соответственно;
-в режиме "растяжки" по 3 и 4 каналу чётко видно, что линия превращается в пунктир.
Если можно посоветуйте что делать. Мне самому нужно с этим прибором разобраться. Вариант "в сервис" не проходит.
Где можно найти более подробную информацию по регулировке С1-103? Тех описание у меня есть.
Тема для меня новая. Если можно подскажите. Спасибо. |
олса
Не регулировка там нужна,а ремонт! |
-20 dB
ponitech, не очень знаком с этим осциллографом, потому ничего не могу сказать про прогиб. Однако при включенной растяжке и нажатой кнопке непрерывной коммутации луча (особенно при малом времени развёртки) "штриховатость" линий вроде и должна быть. Скорее, вопрос почему у тебя её не видно по 1 и 2 каналу. Дело в том, что вообще-то С1-103 осциллограф двухлучевой, с возможностью коммутации каждого луча по двум каналам - либо после каждого хода луча (при отжатой кнопке непрерывной коммутации), либо с фиксированной частотой (при нажатой кнопке). По-моему, ничего необычного в том, что в режиме растяжки луча ("электронная лупа") в режиме непрерывной коммутации луча становится видна прерывистость луча, обусловленная частотой коммутации каналов. Впрочем, ещё раз повторюсь: опыт работы с С1-103 у меня невелик, а опыта его ремонта и вовсе нет.
По поводу регулировки: посмотрел приложенную freejack в http://monitor.espec.ws/section30/topic159145.html заводскую "Инструкцию по эксплуатации..." - вроде, принцип действия узлов и назначение регулировок по тексту описаны достаточно подробно. |
ponitech
-20 dB, спасибо. Инструкция и схема у меня есть. Я не понял, как регулируется геометрия и за какую регулировку конкретно отвечают сопротивления в ДВ-2!? |
