осцилограф fluke 123 не включается.
453max
Сообщение #1 от 13/10/2010 11:53 цитата
произвел замену аккумулятора на нештатные. Стоял B-120 (4лемента по 1.2 В емкостью 1200 мА/ч послед) установил другие 4элемента по 1.2 В емкостью 2500 мА/ч. После того как включил прибор на зарядку все шло нормально, акумуляторы заряжались. Через час-полтора пробовал включать все нормально. Где-то через часа три, включаю прибор не запускается и слышно как щелкает какая-то релюшка в приборе. Разбирал адаптер питания после диодного моста
стоял вздувшийся конденсатор 2200мкф. Поменял, результат остался прежним. Напряжение на входе прибора 18В.Разобрал прибор, видимых повреждений нет. По входу питания стоит похоже стабилизатор напряжения 636 T5 P06E на входе 18 В на среднй ноге 7,5В(выход)
Подскажите пожалуйста в чем тут может быть проблема. Заранее благодарен
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 16/10/2010 21:48 цитата
Фото платы блока питания в студию!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 16/10/2010 22:51 цитата
slowolitus, угу. И, желательно, фото этого самого "стабилизатора напряжения 636 T5 P06E" крупным планом... А то меня скоро в Гугле за навязчивость забанят - я им весь движок сломал, пытаясь какие нибудь более или менее разумные ассоциации по ключевым "636" и "P06E" найти.
хммм...
