ponitech
Здравствуйте.
- Какие требования по току к сети переменного для подключения комплекта?
- Есть ли подробная документация по приборам? (Как использовать, как настраивать..)
Заводкое тех описание у меня есть. Нужно больше информации.
Заранее спасибо. |
-20 dB
ponitech писал: | - Какие требования по току к сети переменного для подключения комплекта? |
Нифига не понял... Какие требования, если прибор как раз для ИЗМЕРЕНИЯ параметров сети? Диапазоны измерений, что ли?
http://www.astena.ru/k505.html |
олса
Комплекты эти-3 прибора(вольтметр,амперметр,ваттметр или варрметр-в зависимости от комплекта).Можешь соответственно померять...
На 50 герц(смотря какой комплект-где-то до 1000 вроде можна).Настройка-какая???прошёл поверку или нет-вот и всё!
В описании всё подробно расписано!!! |
ponitech
Извините.Я невнятно объяснил((. Меня интересует именно поверка и всё что к ней относится. |
олса
Поверяются каждый прибор из состава комплекта отдельно прибором класса 0,1 или установкой типа УППУ,У1134 и т.д.
И всё....
На всез оцифрованных точках и на всех пределах естественно.
Приборы из комплекта не вынимают.просто подают на входные клеммы соответственно І.U.W. |
