Gameneed
Сгорел резюк, ( показывает обрыв) по схеме 12, не получается подобрать его сопротивление, также тот который был туда впаян, не получается определить его сопротивление, хотя полоски вроде и видать, а они вот какие Коричневая, черная, белая, золотистая ( ну это 10Гом якобы, но так ничего не работает ))) А вот ток меряет норм, т.к. цепь через предохранитель, а сопротивление и напряжение нет, цепь через этот резюк (12 по схеме) у кого есть такой прибор помогите пожалуйста
777.jpg |
Описание: |
возле предохранителя резюк ( пустое место) | |
Размер файла: |
107.96 КБ |
Просмотрено: |
1785 раз(а) |
6666.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
99.25 КБ |
Просмотрено: |
480 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
Gameneed
m.ix
Master Mixa
Я вот вижу 4 видимых полоски, по ним и определяю. |
Gameneed
iga
Заместитель Администратора
десять гиг с такой мощностью резистора.... (а если представить что цвет полосок выгорел?) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 635 сообщений в 224 644 темах.
alexon
а у меня вот что стоит на этом месте-позистор!
Gameneed
судя по фото это M830BUZ то что с прозвонкой, я впоял 270 к, полный неадекват в показаниях, ( там если большое, то показания меняются медленно и постоянно есть какие-то, если маленькое то сразу в 1 станивтся, (пробую мерять батарейку) если щупы закоротить то сразу 0) возможно то сопротивление что было впаяно, вообще левое, прозванивал подозрительные, а в остальном все без повреждений, конденсаторы начинать выпаивать прозванивать что ли, а вот ток меряет нормально, отсюда делаю вывод АЦП исправен |
max2002
Я бы попробовал 1 Ом и 10 Ом.
Удачи |
ANATOLISTESLA
vitya.el
Cлучайно наткнулся на тему. На позиции 37 стоит резюк сопротивлением 2 кОм 0,25 ватта. Менял их пачками. Он там вроде защитного, вдруг чего не так воткнул-горит. |
stan21ua
vitya.el, А можно поподробней про позицию37,так как уменя тож такой тестер и на плате сидят элементы без позиционых № крякнулся. Где-то не туды воткнул при ремонте авто. |
Sergey1121
Там действительно позистор 1,7кОм - 2,0кОм (при 20 градусах С). Выполняет защитную функцию. Не найдешь такой - ставь обычный резистор мощностью 0,5 - 1 Вт того же номинала. |
alexon
