Парма-ваф А погрешность измерения тока.РЕШЕНО.
олса
Сообщение #1 от 15/11/2010 19:41 цитата
Парма-ваф А меряет ток с помощью отдельных клещей.
Даёт при этом большую погрешность(при измерении
10 А-показывает 9,7А,хотя погрешность 1% должна быть).
Состав:питание Кр142ен Г
Проц.:АТ89С4051-24РІ
дисплей:АС162В
АD654JN
Сигнал с клещей(порядка 20 В при 10А) приходит на преобразователь АD654JN напряжение-частота и далее на проц.
Обвязка(резисторы и конденсаторы-все смд)--исправны и соответствуют.Клещи(хоть и номерные они, но...) проверены на другом приборе,также на данный прибор подключались чужие клещи-вывод клещи не причём!
Вопрос:АD654JN может врать?(может кто-то имел дело сумашествие )
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 18:42
Всё остальное(напряжение,частота)измеряет в классе.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 18:51
:Вот фото:Вот схема
  pack.rar  9.61 МБ  Скачано: 395 раз(а)
  Parma-VAF-A_RE.rar  534.92 КБ  Скачано: 480 раз(а)
олса
Сообщение #2 от 25/11/2010 21:14 цитата
В связи с тем,что не достал АD654JN ,поменял резистор смд на вход данной микросхемы - R22 1 кОм (по схеме,в реале 0,993 ком) на 0,966 кОм.
Погрешность вошла в норму.
