Осцилограф С1-94 нет луча
На страницу 1, 2, 3  След.
slu-sasha
Сообщение #1 от 02/12/2010 16:29 цитата
простоял пол-года осцилограф на полке.Включаю -луча нет.
питания вроде в норме,уво и уго работают,не работает блок высокого,тр1 ножки 11-12 померил 240 ом,много или норма?
jandu
Сообщение #2 от 03/12/2010 12:16 цитата
провери,эсли работает накаливание.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #3 от 03/12/2010 13:34 цитата
В первую очередь проверяй электролиты в блоке высокого С1 и С2.Если они сухие,то преобразователь не запустится
slu-sasha
Сообщение #4 от 03/12/2010 13:52 цитата
накал имеется(светится),с1,с2 проверял(К50-6 делались с большим запасом)
mvtver
mvtver
Сообщение #5 от 03/12/2010 16:00 цитата
Нормально. Там слаботочная высоковольтная обмотка.
Померь лучше 1-2,2-3,4-5,5-6. И все же попробуйте заменить хотя бы С2 на заведомо свежий.
Проверяли емкость тестером? Здесь конечно ЭПС не очень играет, но если совсем сухой... Хотя я видел электролит 330мкФ, который показывал 240мкФ при ЭПС более 200ом.
Тут есть запускалка на транзисторе, но ИМХО КЗ во вторичных цепях может вызвать срыв.
slu-sasha
Сообщение #6 от 03/12/2010 17:13 цитата
обмотки тр1 проверял сразу,С2 заменю,но сомневаюсь.Никак не могу направить мысль в нужное русло.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 03/12/2010 18:22 цитата
А почему, собственно, все решили, что имеет место срыв генерации? Вроде, из вопроса этого не следует.
Присутствует ли напряжение на конденсаторе С4?
slu-sasha
Сообщение #8 от 03/12/2010 19:13 цитата
нет U на С4(вообще нет напруги на трубе) +12в и -12и имеются.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 03/12/2010 19:27 цитата
-20 dB писал:
Вроде, из вопроса этого не следует...
Теперь - следует...
А не пробовал запустить преобразователь без нагрузки? Не знаю конструкции С1-94, и есть ли у него возможность откинуть выводы 11 или 12 и 13 или 14 от платы, но в крайнем случае (при интегральном монтаже трансформатора на плате) можно временно выпаять и поднять по одной ножке Д2, Д5, Д6 и выпаять конденсатор C3. После этого проверить наличие переменного напряжения на обмотках 11-12 и (или) 13-14. Если напряжения на них нет - измерить напряжение на C1.
slu-sasha
Сообщение #10 от 03/12/2010 19:49 цитата
какое U должно быть на 11-12 и (или) 13-14 ногах,я в смысле напряжение и частота.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 от 03/12/2010 19:57 цитата
slu-sasha, у меня нет мануала. Поищу - скачаю. А ВООБЩЕ какое-то напряжение есть? Смысл операции - проверить, не срывается ли генерация из-за перегрузки вторичных обмоток трансформатора нагрузкой, или КЗ в нагрузке. Поэтому значение напряжения на данном этапе, мягко говоря, по барабану: цель - локализация причин срыва. Если генерация появится - причина во вторичных цепях, если нет - в самом генераторе или трансформаторе.
Сообщение #12 от 03/12/2010 21:44 цитата
-20 dB писал:
- осцил расписан и в Радио (1-1983 - если память не врет) и в РЭТ и РИС и еще где-то - у меня полная папка по нему инфы (у самого в нычке лежит он и 1:1 почти внешне - 90-й) - в нете все есть!
jandu
Сообщение #13 от 04/12/2010 02:14 цитата
У меня нужно было заменить C3, C4, C5, C6. Они нужны для выработки большого напряжения.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 от 04/12/2010 17:25 цитата
jandu, замена конденсаторов умножителя не поможет, если генерации нет вообще... А вот где срывает эту генерацию (КЗ в нагрузке или генератор не дышит) - жду ответа автора.
Не обидишься, если по мере возможности я буду поправлять твои сообщения? Предыдущее я поправил.
slu-sasha
Сообщение #15 от 04/12/2010 20:53 цитата
обижаться мне не на что и незачем.я так понимаю что Т1 и Т2 в режиме самовозбуждения при наличии стабилизированного питания+ 12 и - 12в.С1 И С2 проверял .Буду проверять Т1,Т2 и Т3 если рабочие т о значит нет стабилизации в питании(идет пульсация)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 от 04/12/2010 23:22 цитата
slu-sasha, "не обидишься?" - это я у jandu спросил. Ему по-русски тяжело писать (словацкий у него родной) - не всегда понятно получается... Вот, поправил.
А тебе я советовал с отключенными от вторичек нагрузками включить преобразователь, и проверить, появится ли переменка на обмотках (запустится ли генератор). Проверил?
jandu
Сообщение #17 от 05/12/2010 17:44 цитата
-20 dB писал:
jandu...............Не обидишься, если по мере возможности я буду поправлять твои сообщения? Предыдущее я поправил.
да, в порядку, а спасиба.
slu-sasha
Сообщение #18 от 06/12/2010 22:22 цитата
нет ,переменка не появилась транзисторы .Т1-Т3 звонятся как целые,возможно ли отсутствие запуска при небольшой пульсации(в теории,пульсацию нечем проверить).Будет-ли мерить прибор переменку если частота переменки не 50 Гц(m890).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 от 06/12/2010 22:32 цитата
slu-sasha, будет. Возможно, врать существенно будет, но показания будут. Пульсации не при чём - если бы генерацию даже срывало по недостаточности напряжения, всего навсего генерация была бы "пачками", но симметричный генератор, в общем-то, в довольно большом диапазоне напряжений работает.
На C1 напряжение есть? Сколько?
slu-sasha
Сообщение #20 от 06/12/2010 22:56 цитата
ЗАВТРА БУДУ СМОТРЕТЬ,ПОКА ТОЛЬКО ТРАНЗИСТОРЫ ПРОВЕРЯЛ ВЫПАЯНЫЕ
