Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 [Решено]
mvtver
mvtver
Сообщение #1 от 21/12/2010 17:10 цитата
Суть вот в чем.
1) при замкнутом накоротко входе показывает 0, при входе замкнутом на резистор 1МОм показывает - 500мкВ, 2МОм - 1мВ, что говорит о протекании входного тока 0,5нА;
2) при полностью разомкнутом входе на пределах 50мВ, 500мВ, 5В через несколько секунд сам уходит в минус и зашкаливает (тот же входной ток?);
3) на пределе 50мВ при включении показывает ноль, но в ходе прогрева (30мин) уходит в минус и останавливается на -12мкВ. Запасом подстроечного резистора выставить ноль не удается, только внешней схемой.
При этом в режиме калибровки по внутреннему опорному источнику показывает четко ноль.
Какая-то паразитная термо-ЭДС??
4) При нажатой кнопке "фильтр" показывает на 130мкВ больше, чем без него.
Что из перечисленного нормально, что нет и как с оным бороться?
mvtver
mvtver
Сообщение #2 от 27/02/2011 01:11 цитата
По справочнику у него на пределах 50мВ, 500мВ, 5В - входной ток 10[sup]-9[/sup]А. Так что это нормально.
На всякий:
  Untitled-1.rar  27.98 КБ  Скачано: 833 раз(а)
