РЕШЕНО! Metex M3270. Не работает в режиме амперметра.
ss-20
Сообщение #1 от 24/01/2011 18:18 цитата
Имеется Metex M3270 (не 3270D). Выгорел резистор, паралельно R16. Меряет все, кроме микро- и миллиампер. Режим 20А работает. Может, у кого-то есть такой, мне бы номинал этого резистора!
Marktk
Сообщение #2 от 25/01/2011 03:37 цитата
ss-20, в старых METEX-ах нагрузочные резисторы для измерения тока одних и тех же номиналов. Включены все последовательно. (0.1 ohm\0.9 ohm\9 ohm\90 ohm\900 ohm). Если у тебя также, то осталось отгадать какой из них твой...
Также надо проверить входные(предохранительные) диоды и предохранитель,если есть..
Добавил..( ввиду того,что допустил фатальную неточность.)
ss-20, Похоже я дал не правильный совет... Прибор то оказался с auto-ranging.. Но чтобы, как то выкрутиться посоветую померить другие резисторы(рядом стоящие)
так тоже бывает,что номиналы у них кратны десяти...
ponitech
ponitech
Сообщение #3 от 25/01/2011 10:49 цитата
Может быть номинал как R16: 4,9 ohm 1 w? Монтаж наружный. Может это R16?
ss-20
Сообщение #4 от 26/01/2011 23:01 цитата
ponitech писал:
Спасибо всем за участие!
Сгоревший подключен в парал. к R16. R16 тестером не мерял. Предоставляю фото - не пойму где здесь "....Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина кольца первого знака должна быть в два раза больше других". Предохранители проверил - все рабочие. Наверное, куплю этому мультиметру "молодую китайскую подружку".
ponitech
ponitech
Сообщение #5 от 26/01/2011 23:14 цитата
Посмотрите эту ссылку:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402676.html.
Там правда по-польски, но понять можно.
"Spalony rezystor w Metex 3270...
Witam
Rezystor R 16 to 4,99 oma
kod
żółty,biały,biały,srebny,niebieski (золотой, белый, белый, серебристый, голубой)
moc-1W "
И сам сайт интересный.
ss-20
Сообщение #6 от 27/01/2011 21:51 цитата
ponitech писал:
Посмотрите эту ссылку:....
Спасибо! Читаю потихоньку...
ss-20
Сообщение #7 от 31/01/2011 21:36 цитата
РЕШЕНО! Оказалось R16 был тоже дохлый, хотя и не обуглился. Проблема решилась заменой на самодельный проволочный.. Правда, прибор врет немножко, надо подкалибровать. Всем спасибо!
