Осцилограф С1-134 чем залить умножитель
Credo
Сообщение #1 от 11/06/2011 20:24 цитата
Нужно залить умножитель, был пробит диод диоды от заливки вычистил, чем можно залить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 11/06/2011 20:33 цитата
Credo,
чем можно залить
Дык эпокситкой, если нужно мах надёжность, но можно и воском-парафином.
Сообщение #3 от 11/06/2011 20:43 цитата
герметик, канифоль и т.п. ....
Credo
Сообщение #4 от 11/06/2011 20:58 цитата
Ну эпоксидкой это насмерть если опять пробьет диоды то уже не розберу, парафин не пойдет блок греется, если возможно то каким герметиком
scuns2
Сообщение #5 от 11/06/2011 21:20 цитата
на осках електронов есть советский селикон тугоплавкий желтоватого цвета. когдато за неимением тдкс приходилось заливать расплавленный силикон выручает и отделить потом можно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 11/06/2011 21:29 цитата
Credo, парафин рулит... (конечно если эксплуатируется в лаборатории а не в высокотемпературных условиях... )
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #7 от 11/06/2011 21:44 цитата
Термоклеем классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 11/06/2011 22:00 цитата
scuns2,
Да какой нах силикон - термоклей совкового образца. Можно им попробовать если его в достатке, только заморочливо полную герметизацию сделать.
Credo,
Ну эпоксидкой это насмерть если опять пробьет диоды то уже не разберу
Так надо делать так чтобы не повторилось - какие диоды ставил?
Credo
Сообщение #9 от 11/06/2011 22:11 цитата
родные КЦ118а
vlad_ru
Сообщение #10 от 12/06/2011 17:52 цитата
Когда-то заливал высвертенный конденсатор в мониторовском ТДКСе автомобильным герметиком ( красного цвета), работало долго
