dmv61
Попал на заряженный кондюк.Раньше заменой транзисторов Q20, Q21 проблема решалась.А сейчас пишет Fuse.Замкнул щупы- на омах и индуктивностях как-то работает (не пишет fuse, можно делать замеры напруг).Схема имеется.Что могло еще выйти со строя?
LCR_4080_shematic.pdf 685.28 КБ Скачано: 2636 раз(а)
serega-64
Диоды проверь 20,21,24,25 и R229 непонятно обозначение номинала - 100Fили это 10 ом? |
dmv61
Диоды, транзисторы звонятся правильно. Кто-то говорил, что ключи могли выгореть. |
dmv61
D20 c утечкой. После замены -прибор заработал. serega-64 -спасибо! |
Serge_
serega-64
Огромное СПАСИБО!
Починил по этой же методике Escort ELC-131D |
Xyrex
А если и диоды и транзисторы вроде как живы, куда дальше копать, менять мультиплексор или операционник ???или все подряд? |
-- мог написАть только ДУРАК ...
Xyrex писал: | менять мультиплексор или операционник ???или все подряд? | - "прокладку" на Мастера! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Хоть и стара тема, но внесу свои 5 копеек - при измерении заряженного конденсатора пробило Q22, предохранитель выжил. |
