Serge_
работает измерение сопротивлений, b транзисторов
при измерении кондеров показывает что-то вроде 1786 на всех пределах
при измерении индуктивностей - или бесконечность или ноль
схему найти не смог |
Игорь Васильев
Здравствуйте, у меня с этим прибором та же проблема(замер , как оказалось, заряженного конденсатора)
Тоже бы схему.
А Вы Serge, решили проблему?
С уважением Игорь |
fegervari
Оказался в подобной ситуации - померил заряженный конденсатор, ищу схему, пока безуспешно.
Help!
Николай. |
m.ix
Master Mixa
качественное фото в деталях - потрахов
в студию |
bkost
Судя по-всему, схему так никто и не нашел? |
bkost
На одном из форумов, человек нашел два убитых ОУ TL062C - IC4, IC6. Думал, шара прокатит, заменил у себя, - не помогло. Стал ковыряться, оказался тоже операционник, но IC5. |
gordiuk
Тестер показал короткое между 1 и 4 на IC6 TL062C. Не стесняйтесь пользоваться приборами
UT603.jpg 139.37 КБ Скачано: 1606 раз(а)
volkodoff
На заряженные элики прямо в схеме нарвались или уже выпаянные?Очень интересно.Поглядываю в сторону этого прибора. |
gordiuk
Не до конца разрядились 40мкФ х 5000В. Торописька называется. А прибору разницы нет: выпаянные или в схеме. Главное, разрядить их нужно. |
volkodoff
И сколько он тех вольт выдержит?Мож там защиту какую влепить?Да,а напруга у него на щупах сколько? |
gordiuk
На приборе написано: ! Do not test voltage, предупреждая, что под любым напряжением можно поучить неприятность. От количества волтей зависит количество угробленных элементов. |
zentr
Здравствуйте ! Приобрел прибор UT603 ,но при измерении больших емкостей он показывает ,почти на 100 мкф меньше .Что посоветуете, как откалибровать ?Заранее спасибо ! |
Ну прям "герой" ... а ЭТАЛОН у тебя есть или ты его в метрологии поверял? |
cyberbob
zentr, Больших ёмкостей-это каких?Про класс точности слышал,что нибудь? |
zentr
cyberbob, Здравствуйте! Спасибо что откликнулись .Большие емкостя -это 470 мкф |
судя по ответу - вопрос был ламера ... иди учись! |
zentr
KRAB, Если не можете ,или не знаете как ответить- не отвечайте, но хамить не надо ! |
олса
zentr, Как проверил,что врёт?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 12:16
P.S. Ты KRABа не трогай!!! А то хуже будет! |
zentr писал: | не можете ,или не знаете как ответить | - если я ОТВЕЧУ, то ты - "проотвечаешься" Я достаточно сказал в теме, а раз ты "0" - то разговора не получится. |
zentr
Здравствуйте ! олса, Проблема в том ,что на пределе 600 измеряя емкость 450-560 мкф. показывает на 80-100 мкф меньше и это и на новых и на бу емкостях. А на другом приборе показания 10-20 мкф . плюс минус Ну и индуктивность на малых пределах при измерении 40 mH. где то на 5 mH. больше . а дроссель 330 mH. показывает в пределах допуска ., Спасибо ! |
