serg1972
Доброго дня.
Знакомый прикупил на "кардачах" в Киеве готовый частотомер (цена привлекла). Приозводство radioartel.com.ua При покупке продавец уверял, что будет мерять любые формы сигнала. Когда привез домой оказалось следующее. Прямоугольный и пилообразный меряет очень даже хорошо, а вот синусоиду ни в какую. Показания постоянно изменяются и даже близко не соответствуют истинным. Прикрепляю схему, может кто подскажет чего. Может в ней уже заложенна данная проблема ? С ув. Сергей.
m.ix
Master Mixa
serg1972
Да что и куда подключать это мы разобрались. Я к тому что может в этой схеме вообще не заложена вохзможность измерения синусоиды ? |
частотмер должен делать из синусоиды прямоугольники,а потом их считать т.е.должен иметь усилитель ограничитель |
m.ix
Master Mixa
serg1972, Какие синусоиды у тебя не измеряет, точнее какая часть?
У тебя их две, мы об этом должны догадыватся?
Я ж говорил, черпай идеи от туда!
Наверное ты так и не увидел разделительные конденсаторы - для начала.
в каком месте?
на железном или программном уровне? |
на железном проще ,на программном придётся постянно мониторить переход сигнала через ноль и считать события-большая трата ресурсов проца особенно на больших частотах,а ещё процу надо индикацию выводить и перекодировать данные со счётчика в десятичный формат |
serg1972
ОБЕ не МЕРЯЮТ.
Искренне разделяю Ваше возмущение по поводу моей "непонятливости". Но вопрос я поставил более чем ПРОСТО "не меряет" то-есть не отображается на индикаторе в соответствии с установленной частотй на генераторе. Как только переключаю на выход генератора "прямоугольный" все становится на свои места. И еще, когда вдруг разделительный конденсатор научили преобразовывать сигнал из синусоидальной в прямоугольную форму ? Насколько мне известно эту функцию выполняет триггер шмидта. Или у нас изобрели новые конденсаторы ? Я только попросил совета по схемотехнике построения, так-как с этитми микрухами дела никогда не имел. Может там внутри тригер собран. Мы-же не в ВУЗЕ что-бы отправлять нерадивых студентов в библиотеку. |
pabel
serg1972, На коллекторе Т3 покажи осциллограмму импульсов когда на входе треугольные и отсчет правильный ,а также когда на входе синусоида , при той же амплитуде входного напряжения что и треугольные .
Измерения сделай осциллографом с открытым входом и амплитуды сигналов,по отношению к корпусу, укажи. |
serg1972
Во какой поворот. А что разделительный конденсатор уже не "выпрямляет" синусоиду до прямоугольника ? Или это была лапша ? Я тут подчитал немного, по моему проблема лежит на поверхности. Ну не заложил в схему производитель "тригерок" а микруха не видит синусоиду, как удовлетворяющий потребностям сигнал. Кто ЗА кто ПРОТИВ ? Но завтра прям даже произведу по совету pabel замеры и отпишусь. А пока давайте голосовать. или |
pabel
serg1972, Ты не понял m.ix, ,а возмущаешься. |
serg1972
Да я не возмущаюсь. Просто не люблю неопределенных ответов. Знаешь-подскажи, НЕ знаешь наверняка - скажи "не знаю" или "не уверен". Работа выработала принципы такие. |
pabel
serg1972
Если без эмоций. Трегер должен иметь место ? Есть ли хоть что-то мало мальски похожее на него в данной схеме ?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:31
В разделе "Цифровая шкала - Частотометры" на странице в самом низу (ТРЕТИЙ если сверху вниз считать). |
pabel
А ,все понял.
На Т2 и Т3 -это генератор собран ,для измерения индуктивности.
А на SP4666 -частотомер.
А правые два транзистора ,для измерения емкости.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:40
А нет ,ты правильно сказал serg1972,
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:43
serg1972, Вот эти два транзистора и формируют прямоугольные импульсы (Т2 и Т3).
И после микрухи SP Транзистор ,также является формирователем прямоугольных импульсов. |
serg1972
Вы меня простите pabel , но об измерении индуктивности нв описании не слова. Вход 3 и 4 пренозначен для измерения частоты до 50 мГц , а 1 и 2 для частоты от 40 мГц и выше. Что приборчик добросовестно и делает, но только с прямоугольником, синусоида ему не под силу.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:47
Но давайте включим логику, почему оба входа ведут себя абсолютно одинаково ? |
pabel
Похоже что микруха и транзистор ,за один период ,должны дать один импульс,ну и также по НЧ. |
serg1972
Я к тому, что пусть бочина при сборке. Один из входов глючит. Но что-бы оба сразу....... Смахивает на заложенную ошибку.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:55
К тому-же цепи входов не имеют не одной "общей" цепочки. Вот засада. |
pabel
serg1972, А пилообразный это у твоего генератора какой-Прямоугольный треугольник или Равнобедренный?. |
serg1972
pabel
Пока идей нет. Осциллограммы надо смотреть. |
