Мультиметр DT700b: определить номинал резистора
Pretender
Сообщение #1 от 14/11/2011 14:55 цитата
Доброго времени суток, коллеги!
Принесли посмотреть прибор DT700b. В режимах измерения пер./пост. напряжения прибор работает, а сопротивление не меряет. На плате нашел выгоревший резистор R22, который нужен для защиты АЦП. Я так думаю, номинал его где-то 1,5-2к. Может, у кого есть такой прибор, кто сможет посмотреть какой точно номинал у этого резистора?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 14/11/2011 15:20 цитата
Pretender писал:
Как такой резистор может защищать АЦП? Он явно низкоомный. Возможно кто-то и подскажет номинал.
Pretender
Сообщение #3 от 14/11/2011 15:29 цитата
Просто я прочитал вот тут, что ставят обычно терморезистор, а в дешевых его заменяют обычным 1-2к, поэтому так и обозвал.
Pretender
Сообщение #4 от 21/11/2011 09:05 цитата
Ну вообщем, поставил я туда резистор на 1к, показывает приблизительно верно. А т.к. человек автолюбитель, пользуется в основном прозвонкой, поэтому его все устроило.
Р.S. Не могу в названии поставить отмеку РЕШЕНО, видимо там ограниченная длина поля... недовольство, огорчение
