rhouland
реально сделать с такой разрядностью?
например регистрировать без заметной инерции температуру медного листика. хотя если подумать, у того же листа в разных точках будет
разная температура и следить динамику в такой чуствительности - дело непростое. но если просто с одним датчиком, мониторинг одной точки,
какие схемотехнические решение есть? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rhouland, Цитата: | термометр показыермометр показывающий тысячные доли градуса |
Ой-йой-йой! При такой точности требуются даже провода серебрянные - всё это в любительских условиях из разряда мавростроения! |
встроенный датчик термокомпенсации в электронных весах измеряет температуру окр.среды до сотых долей градуса и реализован на обычном транзисторе кт3102 |
rhouland
есть мултиметер UT70A
ещё вот схему бы преобразователя, на дискретных элементах предпочтительнее, хотя бы сотые доли штоб было можно изменение температуры наблюдать.. |
преобразование там делаеться методом двойного интегрирования т.е.напряжение-длительность импульса потом это поступает в проц далее всё делаеться программой которую придеться самому писать для перещета дискрет ацп(проц подситывает импульсы внутренним счётчиком-таймером) в градуты-осилите??? |
rhouland
никак неосилю. а есть што попроще? ненужно иметь точьность значения или стабильность дрейфа величины измерения.
просто скажем - источник питания - батерея мобилы, какой то усилитель микротока от термопары на полевых или обычных транзисторах,
всё в окуратной термозащищённой коробке, с выводом только термодатчика и контактами измерения величины на мултиметр.
просто для засекания резкого изменения величины температуры в области милиградусов хоть.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 15:40
конешно, прежде чем измерять, надо представить чего измерять
в области микротемператур изменения летят постоянно,
просто представим два светодиода - красный и зелёный. каждый загораеться только при изменении скажем
сотой доли в ту или иную сторану.
как думаете - с какой частотой диоды будут мигать?
есть смысл засекать это изменение простыми способами? |
допустим при температуре 20 градусов счётчик проца досчитывает до8000 единиц,а при 40градусов до 10000 вот и думайте как это реализовать на дискретных элементах тогда лучше применить мост с терморезистором и усилитель с выходом на вольтметр это ещё реально настроить,либо в одну диагональ моста включить переход транзистора в прямом направлении-только калибровать на чём будете-пидется искать поверенный лаборатоный термометр соответствующего классаточности |
rhouland
калибровки ненадо. надо приемлимое засекание перепада момента температуры. или статистику изменения частоты, если перепад слишком высокочастотный. |
rhouland
нет, ВЭ-15Т недостать.
схема http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/ неплохая по виду, простая
посмотрю сколько стоит и есть ли у нас микросхемы ref192 LM358
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 16:42
нету.. хоть образцовый источник тока ref192 и операционный усилитель лепи на дискретных.. дожились.. |
Мечта ИДИОТА, который про понятия дрейф, погрешность и т.п НИЧЕГО не слышал ... |
ну если в термостат посадить то будет прыгать на 0.03-0.05цельсия или поставить прецезионный оу(недешёвый типа OPA177)то можно добиться и лучших результатов
делали когдато подобное |
zxc5
rhouland писал: | реально сделать с такой разрядностью?
Да с разрядностью проблем нет, хоть тысячные, хоть миллионные... Вопрос в другом: как думаете калибровать, поверять и где взять эталон? Потому как без калибровки и сличения с эталоном, такой прибор - бесполезная балалайка, показывающая "год рождения бабушки". |
rhouland
ну почему, неужели калибровка обязательна при скажем одном последовательном засечении изменения температуры?
изменении под воздействии любых факторов. когда важно не значение и даже не величина или направление изменения, а сам факт изменения
а разрядность - для достаточной чуствительности. |
m.ix
Master Mixa
и где же такие тысячные будем высматривать?
у рыбок? |
rhouland писал: | сам факт изменения
а разрядность - для достаточной чуствительности. | - без понятия про KRAB писал: | дрейф, погрешность | - абсурд ... Он тебе такого напоказывает просто от балды ... но если тебе нравится и завораживает тупое мерцание цифр - делай сразу 10-разрядный. Потом нам расскажешь --- |
atmicandr
Мучитель микросхем
[quote="zxc5"]rhouland писал: | такой прибор - бесполезная балалайка, показывающая "год рождения бабушки". | |
rhouland
а вы думаете што прибор отображения изменения частоты температурного перепада в микротемпературном уровне неимеет никакого смысла?
подумайте ещё раз или фантазии нехватает где можно такое применить |
atmicandr
Мучитель микросхем
rhouland, может смысл то и есть, но:
1. элементная база не дешёвая
2. на коленке такое не сваять
3. где найдёшь оборудование для поверки?
4. такая высокая точность будет скорее всего даже от скорости ветра у соседнего дома зависеть и от землетрясения в Африке... |
rhouland
вот представте - кусок медного листа. и прибор-коробка соеденена с ним. на приборе вего два светодиода. красный и синий. в медный лист бросаем зажжённую спичку - зажигаеться и гаснет красный. прикасаемься кусочком льда - синий.
реально? |
