Вольтметр В7-21а - занижены процентов на 12 показани
Евгений_В
Сообщение #1 от 12/03/2013 17:20 цитата
Привет всем. Требуется настроить указанный вольтметр.
При самоконтроле требуется индикации "9999", а показывает "9179". Где описание режима самоконтроля?
Евгений_В
Сообщение #2 от 18/03/2013 15:00 цитата
Калибровка В7-21а производится подачей на вход вольтметра известного напряжения и подстройкой R20 в блоке "УПТ и преобразователь U/f" до появления требуемого показания.
КотдаВинчи
Сообщение #3 от 17/03/2014 23:00 цитата
Плата А6.2 Источник калибровочного напряжения. Напряжение 1 Вольт.
У меня "пляшет" "0" при закорачавании входов перемычкой. А при подаче напряжения с Б5-44, врет.
Попробую проверить стабилизаторы напряжения для начала. Прибор надо отремонтировать и сдать на поверку, герконовые реле впечатляют.
Евгений_В
Сообщение #4 от 18/03/2014 12:45 цитата
Вообще-то окончательная регулировка по требуемому значению производится подстройкой ИКН (R7).
А если плавает ноль - то проверять надо по полной, начиная с проверки частот гетеродинов и разностной частоты 1 МГц в отсутствии сигнала.
КотдаВинчи
Сообщение #5 от 18/03/2014 13:43 цитата
Ну что поделать! придется проверять, ежели прибор, не вразумится.
