Неполадки c Mastech M890G+
severyan
Сообщение #1 от 30/07/2013 15:04 цитата
Доброго времени суток!
Проблема в том, измеряя силу постоянного тока мультиметром Mastech M890G+, упустил из виду ограничение в 10А. После измерения, почувствовал чуть заметный характерный запах спаленной микросхемы, и после этого мультиметр перестал измерять силу постоянного и переменного тока. Вскрыв устройство, обнаружил, что один из предохранителей сгорел, замена проблему не устранила. На печатной плате никаких повреждений не видно. Напряжение и температура измеряются нормально. На печатной плате имеются микросхемы:
- TL062C - 3 шт.
- NXP7555CD - 1 шт.
- LM358 - 2 шт.
Подскажите, пожалуйста, что заменить-перепаять и если есть, какие аналоги можно использовать.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 30/07/2013 15:21 цитата
severyan писал:
Не факт, вх. мс как правило защищены резистивно, скорей сопротивление надо искать в обрыве в делителе.
severyan
Сообщение #3 от 30/07/2013 15:35 цитата
serega-64 писал:
severyan писал:
Можно поподробнее, более простым языком. В дополнение, разъем 10А в устройстве не защищено предохранителем, а разъем 2-200 мА уже идет через предохранитель
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 31/07/2013 08:30 цитата
severyan, В разделе пошукай схемку от подобного девайса и смотри цепь измерения на пределе 10А и вся подробность.
Goover
Сообщение #5 от 15/08/2013 20:07 цитата
Простите, что вклиниваюсь. Дабы не плодить новых тем, вопрос по M890F. На сколько можно доверять функции измерения h21э в данном приборе. Сегодня померил этот параметр для КТ815Г: по справочнику 30-40, прибор выдаёт 197. Я понимаю разброс, или это нормуль?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 15/08/2013 20:25 цитата
Goover писал:
Попробуй измерь h21э других экземпляров этой серии тр-ров - если будут подобные результаты, значит присутствует системная ошибка прибора либо другие проблемы.
Goover
Сообщение #7 от 15/08/2013 21:18 цитата
viktor_ramb писал:
Попробуй измерь h21э других экземпляров этой серии тр-ров - если будут подобные результаты, значит присутствует системная ошибкаприбора либо другие проблемы.
Двух тр-ров ещё измерил :154, 136. Прибор, собственно, новый, завтра ещё на работе другим посмотрю ...
Сообщение #8 от 15/08/2013 23:40 цитата
Goover писал:
- ты бы для начала прочел при каких параметрах он измерялся в ТУ (даташите) и для каких транзисторов твой "показометр" улыбка
Goover
Сообщение #9 от 16/08/2013 07:27 цитата
DT9208A выдаёт 202
По ИЭ для этого прибра "Измерение h21E транзисторов при Ib=10 мкА и напряжении эмиттер-коллектор 3 В."
Интеграл в своём даиашите для этого парматра указывает условия измерения Uкб=2 B, Iэ=0,15A.
И какой вывод из этого следует? В том же даташите ничегошеньки не сказано о нелинейности этой характеристики транзистора. Где правда?
Сообщение #10 от 19/08/2013 01:44 цитата
В учебниках ... читай ...
