Ремонт рефлектометра РЕЙС-205 и РЕЙС-105
desytov
Сообщение #1 от 17/10/2013 12:15 цитата
Здравствуйте.
помогите с проблемой. Нигде не могу найти схему рефлектометров РЕЙС-105 и РЕЙС-205.
В первом барахлит контроль заряженности батареи, а во втором сгорел модуль питания.
Вся маркировка микросхем в приборах удалена производителем. Пытаюсь нарисовать, но ...
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
Сообщение #2 от 17/10/2013 12:21 цитата
рисуй и ложи сюда подумаем,можно с фото
desytov
Сообщение #3 от 17/10/2013 16:51 цитата
все заготовки на работе. завтра выложу
desytov
Сообщение #4 от 18/10/2013 07:12 цитата
Доброе утро.
Выкладываю схему, нарисованную с натуры. Красным выделены элементы, которые были явно сгоревшими. По всем признакам, это сборки полевых транзисторов. Управляются по видимому драйвером К1156У2АТ. После замены сгоревших элементов они продолжают перегреваться. Как проверить драйвер я не знаю.
Фотки выложу чуть позже.
Немного истории.
Прибор был утоплен в канаве теплотрассы (вместе со мной) при поиске повреждения кабельной линии. Пока открывал батарейный отсек аккумуляторы сильно разогрелись.
  схема.rar  1.07 МБ  Скачано: 1079 раз(а)
desytov
Сообщение #5 от 18/10/2013 08:26 цитата
Добавляю фото прибора целиком и плата модуля питания отдельно
  DSC00566.rar  795.41 КБ  Скачано: 804 раз(а)
  DSC00567.rar  1.02 МБ  Скачано: 863 раз(а)
Сообщение #6 от 21/10/2013 11:48 цитата
Выкладывайте остальное вечером погляжу
desytov
Сообщение #7 от 21/10/2013 12:22 цитата
n max писал:
в общем-то это всё, что есть
Сообщение #8 от 21/10/2013 12:43 цитата
микросхема ваша называется к1156еу2,остальное сборки из 2 полевых транзюков можно подобрать из irf73xx-они наимение дефицитные
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 12:56
например irf7341
desytov
Сообщение #9 от 21/10/2013 13:06 цитата
сборки я поменял, но при подключении аккумуляторов они начинают перегреваться. я думаю это следствие косяка в другом элементе
Сообщение #10 от 21/10/2013 14:33 цитата
микросхему смотри-желательно с осцилографом или путём замены
Сообщение #11 от 21/10/2013 15:06 цитата
http://endpoint.narod.ru/datasheet/sg3525a-d.pdf
тут описание вражеского аналога сей микросхемы
Ksonat
Сообщение #12 от 26/05/2016 15:52 цитата
Приветствую госопода. Пожалуста помогите, рефлектометр рейс 105р. имеется неисправность: при включении пишет "RAM test: BAD". Пожалуйста подскажите что это может быть и как с этим бороться!?
buff
buff
Сообщение #13 от 26/05/2016 16:14 цитата
Ksonat писал:
В помощь http://www.translate.ru/
Ksonat
Сообщение #14 от 26/05/2016 16:19 цитата
а относительно схемотехники, а не лингвистики??? все названия микросхем и большинства элементов затерты, явно сгоревших элементов нет. схемы нет. вообщем полная неизвестность.
buff
buff
Сообщение #15 от 26/05/2016 16:24 цитата
вообщем полная неизвестность - не мучай мозг неизвестностью , оставь затею... подмигивание
Ksonat
Сообщение #16 от 26/05/2016 16:26 цитата
рад бы, да вот прибор нужен по зарез.
