осциллограф с1-117 проблема
расемон
Сообщение #1 от 08/02/2014 20:08 цитата
Дайте пожалуйста консультацию или совет. У меня проблема по С1-117, луч одного и второго канала не поднимаются выше центральной линии, соответственно картинка того же синуса в нижней части экрана(поднять не могу) а так вроде все работает и с генератора калибровочного идет сигнал нормальный но опять таки все внизу. Разъемы несколько раз вытаскивал думал что окислились но безрезультатно. Сказали что возможно что то с питанием на трубе. Где и с чего начать поиск неисправности. С уважением
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/02/2014 20:21 цитата
расемон писал:
С усилителей верт. отклонения, берем схему, карту напряжений и вперед.
расемон
Сообщение #3 от 08/02/2014 20:45 цитата
понял, буду искать
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 08/02/2014 21:02 цитата
расемон писал:
Не помешает сначала БП протестить согласно схеме, возможно одно из напряжений не соответствует.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 09/02/2014 06:14 цитата
Балансировать пробовал? Скорее всего проблема в оконечном усилителе Y.
расемон
Сообщение #6 от 09/02/2014 11:56 цитата
регулировками не чего не добился и калибровочными регуляторами тоже.Еще нет пока схемы чтоб проверить по питанию. serega-64 STIPLER спасибо за подсказки !!!
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 09/02/2014 12:06 цитата
расемон, ТУТ глянь.
расемон
Сообщение #8 от 09/02/2014 14:31 цитата
Дай бог Вам здоровья!
Сообщение #9 от 09/02/2014 16:08 цитата
Не будет тут ремонта ... и схема ему в туалет на гвоздик ... а классный двухканальник - убъет ...
К мастеру тебе нужно ... привози ...
расемон
Сообщение #10 от 09/02/2014 17:27 цитата
Что смогу сделаю,не сделаю оставлю.ломать не буду, 117 сейчас не дефицит купить нет проблем цифра как саранча надвигается, выбора валом.С ув.
ZSN
Сообщение #11 от 12/02/2014 22:45 цитата
STIPLER писал:
- не спеши с этим, а то усложнишь себе работу, до этого ведь прибор работал. Питания и выходной усилитель Y.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 13/02/2014 03:32 цитата
ZSN писал:
STIPLER писал:
Я этого не писал.
STIPLER писал:
ZSN
Сообщение #13 от 13/02/2014 17:40 цитата
STIPLER, глюк какой то
DSGhost
Сообщение #14 от 17/02/2014 14:51 цитата
serega-64 писал:
расемон писал:
Начать поиск неисправности с отключения оконечного усилителя Y от линии задержки. Если луч встает примерно по центру, значит оконечный исправен.
Далее смотрим, приходит ли на усилитель Y (предварительный) плюс и минус 12 вольт.
Далее смотрим, что происходит в контрольных точках 11, 12 (это первый канал) и 9,10 (это второй канал) по постоянке во время регулировки ручек по вертикали.
Если центральное положение ручек соответствует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме правее контрольных точек. Если центральное положение ручек далеко не соответсвует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме левее контрольных точек.
Больные места - микросборки 04уд017 и 04кп001
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 17/02/2014 22:17 цитата
DSGhost, Усилитель Y ! X - это развёртка!
DSGhost
Сообщение #16 от 17/02/2014 23:56 цитата
STIPLER, все правильно, думал о Сочи
Исправился
