Алекс113
Всем добрый вечер!
Купил осциллограф С1-64.При подаче прямоугольных ипульсов с калибратора на 1 канал сигнал очень слабый и слабо регулируется подстроечным резистором(усиление),на 2 канале сигнал норма.
Осциллографы ни разу не ремонтировал.Может кто нибудь подскажет где искать неисправность. Или проще отдать в ремонт,сколько ремонт будет стоить?
Алекс |
II3II
Какого года выпуска прибор? |
Алекс113
II3II
Электролиты менались? Если нет- сразу все под замену, прямо все подряд! |
Алекс113
Электролиты не менял только снял крышки с него.Понял, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 19:51
Там в основном электролиты в блоке питания, на блоках их практически нет |
Как поменяешь - приходи ... приноси в ремонт. |
Kolupalkin
KRAB писал: | Как поменяешь - приходи ... приноси в ремонт. |
Вот это точно! Ни разу не одного на платах не было ,вот два здоровенных 2000 в бп - это болячка !
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 18:23
Алекс113,
Во ,вспомнил - там прямо от входного гнезда резистор ,он типа защитный,ежели кудынетуды щуп сунуть ,он сгорает !
Вот с него и начинай ! |
Алекс113
Спасибо за совет! попробую с электролитов и резистор посмотрю.
Отпишусь. |
cyberbob
Алекс113, Литы в БП врят ли чё дадут,Один канал живой,так вот можно моском подумать и замерить напряжения усил Y 2 канала и сравнить их с 1ым каналом,и ещё для ремонта осциллографа не плохо было бы иметь ещё один осциллограф...ты не поверишь,а иначе таки придётся его в ремонт к КРАБу вести... |
Алекс113
Добрый вечер!!!!Всем спасибо за консультацию!
Замена электролитов ничего практически не дала,за исключением стабильности лучей(при слабом постукивании по осциллографу они раздваивались).Полазил во входном блоке,не снимая его(это целый геммор,чтобы снять),луч в 1 канале стал норма.
Вопрос еще такого плана:как настроить оба канала усиление и балансировку,тк. пришлось их крутить.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 20:33
в каком положении должны быть переключатели.Если по калибратору,то какая должна быть выставлена амплитуда у каналов? Если сможете дайте консультацию. |
Yuritsh
II3II писал: | Электролиты менались? Если нет- сразу все под замену, прямо все подряд! |
Алекс113 писал: | Замена электролитов ничего практически не дала | Не стал вмешиваться, но... ожидал услышать именно такой ответ. Юзаю именно такой осцил, не менял ни одного лита, и не думаю, что в ближайшем будущем, буду этим заниматься. |
serega-64
Алекс113 писал: | Вопрос еще такого плана:как настроить оба канала усиление и балансировку,тк. пришлось их крутить. |
А техдоку поискать, устав не позволяет? |
Алекс113
Устав позволяет,которую в инете нашел,там о регулировке ничего нет,только описание блоков и схемы к ним. |
serega-64
Алекс113
Спасибо большое! такой документации у меня нет. Скачал, буду настраивать. |
