Mihey83
Здравствуйте вот случайно наткнулся на эту контору, контретно интересуют осциллографы, так как мой советский уже не соответствует техническим требованиям по ремонту современной техники, кто что знает об этих приборах а конкретно надёжность, соответствие техническим параметрам, ну и качество сборки, интересует модель DSO-4062B. Понятно что КЕТАЙ новсё же.
http://www.hantek.ru/products/?pn=monforum |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Год пользую 1062в, по всем параметрам устраивает, особо возможность не подключаться к сети. Качество сборки плат вполне нормальное, соответствие параметрам особо не проверял, надобности не было. Из недостатков - дерьмовый вентилятор охлаждения заревел через неделю.
Посмотри на Радиокоте, периодически публикуются обзоры приборов. Твоего осцила правда не припомню, видимо свежак и близнецов у него среди риголов овонов и актакомов что-то пока не наблюдается. |
7slava7
пользуюсь dso-2090 usb неплохо . |
олса
DSO-8060
Пользуюсь год.Доволен. |
V_I_K
Пользую HANTEK DSO1202B 200мГц два канала (20.000рублей с доставкой).
Это прямой "аналог" "Российского" АКИП-4113/2 (таже фигня но с русским шильдиком но уже за 30.000рублей и внесенный в реестр бгг....)
Доволен как слон.
Из косяков, пришлось перебрать вентилятор в корпусе и заменить в нем смазку (шумел).
Параллельно использую "с военки" С1-83 1987 года выпуска, сноса ему нету! |
cyberbob
1062В тож есть в наличии,вентилятор пока не шумит,единственно делитель прикупить для него пришлось 1:100,т.к.130 в на входе с обычным 1:10 и уже зашкаливает.... |
cyberbob
Да,кстати,с вентилятором я погорячился,не шумит потому что не работает...Хотя "тест"жму попёр,30сек.и останов,а так тишина...может кто знает алгоритм его работы?От чего то он включаться должен,температура ,нагрузка...Осликом этим пользуюсь не часто,ток на выездах в основном,но всё же интересно у кого как работает или не работает кулер?Так что Коллеги у кого есть такой ослик поделитесь наблюдениями please. |
V_I_K
Да фиг поймешь как он работает. Включается думаю по датчику. Но смазку в нем стоит поменять на достойную, родная высыхает. |
cyberbob
V_I_K писал: | Да фиг поймешь как он работает. |
Это типа инжЫнеристый ответ?Если у тя есть реально ослик из этой линейки хантеков так и напиши конкретно -"периодически включается,или работает постоянно например"....Или абы чёнить брякнуть лишь бы брякнуть? |
V_I_K
Так надо на вентилятор навалить? А что тут инженеры РЭА собрались да?.... Наваливайте, я Вам не мешаю, но я в наваливании и раскручивании всяческими утурками не собираюсь. |
cyberbob
По моему вопросу есть чО?Если нет отползай...Пустобрёхов тут и так конь "наделал"... |
mnvvnm
Здравы будьте! Только что зареганился, с вопросом: имеющие Hantek 5102P, подскажите, где поискать толковую инфу про органы управления сего аппарата. Купил на медне, крутить без понятия не хочется. С уважением В.Н. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Собс-но обозначения органов управления у него абсолютно стандартные даже для аналоговых аппаратов, соответственно понятия можно почерпнуть из описания любого осциллографа |
mnvvnm
Здравы будьте! Подмогните понять, как из памяти удалить опорные "кривули"? Из мануала читаю:(Operation
[Процесс]
Save
[Сохранить]
Сохраняет осциллограмму источника в выбранное место
опорного сигнала
Ref on
Ref off
Отображает или удаляет опорную осциллограмму с экрана.) И где эти Ref on. Ref off? Буду очень признателен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 14:47
И ещё: Есть желание воткнуть аккумы в DSO 5102 P. Возможна ли сия затея? И если кто пробовал, подскажите где подсмотреть? |
