ip1600
Уважаемые мастера срочно требуется ваше мнение у меня есть возможность приобрести тепловизор FLUKE VT04. А вопрос у меня такой : пригодится ли он мне для ремонтов в дальнейшем? (наблюдать аномальный нагрев из за не исправностей ) |
Lenchik
Такого никто не делал, по причине дороговизны. Для того что бы метод работал нужно сначала эталонные тепловые фотографии сделать, при фиксированной температуре окружающей среды.
Ремонтники больше на палец надеются, в крайнем случае на термопару тестера. |
ip1600 писал: | пригодится ли он мне для ремонтов в дальнейшем? | - да, на лоб себе направишь и к доХтору ... |
На мобилах он здорово помогает искать утечки и коротыши
Если денюг не жалко то можете купить побаловаться только надо брать фирмовый с ценником от 3 тысч долл
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 09:56
Накрайняк потом можно с ним на ночную охоту ходить если в ремонтах не пригодится |
cyberbob
ip1600 писал: | : пригодится ли он мне для ремонтов в дальнейшем |
Тепловизор,особенно флюке,просто не заменимая вещ в ремонте,купи к нему есчо акваланг,ласты и маску и шоб тоже было флюке и утром в таком виде на работу.. |
Это ж сколько техники надо починить что бы этот девайс отбился при нынешних ценах на ремонт для населения.
Хотя можно оказывать услуги по поиску утечек тепла в зданиях тогда и ремонтами можно не заниматься.Весчь хорошая этот тепловизор |
Joiner
ip1600 писал: | ... у меня есть возможность приобрести тепловизор FLUKE VT04.... | Не слушай никого, приобретай - оно всегда в хозяйстве пригодится. . |
Lenchik
Сейчас ИК камеры видеонаблюдения недорогие есть. Можно такой попробовать на платы смотреть. |
ик это из другой оперы длина волны не та,да и на ней удастся увидеть разницу в несколько десятков градусов,для этого и палец сгодится.Тепловизор же видит разницу в полградуса-если направить на дом в зимнее время покажет щель откуда тепло уходит-проверено
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 16:50
Если бы там всё просто было он бы таких денюг не стоил,да и братья из поднебесной быстро бы их наштамповали по цене на уровне мобильника |
n max писал: | На мобилах он здорово помогает искать утечки и коротыши | - а бумага термопечатная от факса - дешевле |
Бумага это не то,то что можно обнаружить бумагой я и пальцометром нащупаю.Вот когда мобила в выкл состоянии потребляет 20мА вместо 0.6 из-за утечки в конденсаторе по питанию никакая термобумага не поможет,а тепловизор без проблем покажет слегка подогревающийся кандёр оранжевым цветом на картинке-для таких случаев этот девайс и нужен.Это в основном для утопленников этот метод пригоден. |
ip1600
У меня есть возможность его купить за 23к рублей в основном я занимаюсь ремонтом ноутов . Так что за месяц - два его отобью!!!! |
На ноутах такие утечки искать в несколько милиампер не особо то и нужно,если только к.з. на залитых-это да.Если деньги позволяют то берите.Мне надобность в нём возникает раз или два за год-посему я бы себе его не покупал,просто есть возможность взять поюзать.Тот которым я пользовался по моему около 100 тыс ваших денег стоит(тоже думал купить)но для бытовой техники или мобил это сильно круто. |
ip1600
Вот для залитых я и думаю взять, а то есть такие залитые одни напитками, а другие то собака пометит то котёнок |
В ноутах контроллеры умные если в нагрузке к.з. то питание снимается с короткозамкнутой цепи .Так что придётся извращаться.Да и кажется мне вам тут тепловизор мало чем поможет.В ноуте проще дать пару ампер в подозрительную цепь и электрончики найдут слабое место,дороги по питанию там нормального сечения.С мобилами так стрёмно делать есть печальный опыт по обрыву дорог |
ip1600
спасибо n max за совет. Вот я и сомневаюсь о целесообразности покупки. |
да и как бы при цене нормального девайса в несколько раз выше,то что вы купите не самый лучший прибор
Fluke VT04 Visual Infrared (IR) Thermometer - Fluke VT04--это не тепловизор так что не покупайте--просто выкинете деньги |
ip1600 писал: | для залитых я и думаю взять, а то есть такие залитые одни напитками, а другие то собака пометит то котёнок | - это прямые кандидаты помойки, а не мастера ... |
ну напитками это пол беды,а вот после котика точно сразу в помойку экскрименты у этих зверёв сильно активные |
INTREPID
