antiboss
Накрылся из-за подключения неразряженной емкости 8)
Поменял все микросхемы - что-то начал показывать при измерениях, но не обнуляется, например на пределе 200мкФ показывает 1,3.
При закорачивании IN+, IN-(38, 39) АЦП - нуль устанавливается.
Крутил все регуляторы, ни один из них на установку нуля не влияет, вернул все в исходное положение.
Опорное напряжение 2,9В
Образцовое 80мВ
Подскажите, что еще может быть?
Схема примерно такая:
6243 моя версия.rar 99.93 КБ Скачано: 1237 раз(а)
antiboss писал: | что еще может быть? | - "капля" |
antiboss
Я каплю тоже менял, вырезал с другого мультиметра и впаял в мой прибор, но не уверен в её полной работоспособности. Так что спасибо за совет, попробую впаять новый АЦП. |
antiboss
Оказывается, вторая клякса оказалась тоже неисправной, впаял АЦП в дип корпусе по схеме:
-начал показывать белиберду, видимо распиновка на схеме неверна.
Перепаял по схеме: - работа в норме. Придется смириться с отсутствием индикации разряда батареи (недостаток м/с в дип корпусе) или химичить что-то.
Спасибо еще раз Краб, что дал пинка
Тема закрыта. |
antiboss писал: | или химичить что-то | - давно есть схема доработки на 1 транзисторе! |
