zajtsev.anat
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:собирал тестер из двух, один. У одного хороший корпус и голова, из другого взял кишки, пластмассу помыл с мылом, высушил и собрал прибор. Теперь стрелка живёт своей жизнью, останавливается в любом месте шкалы, реагирует на приближение руки. Если снять верхнюю крышку прибора ( она из прозрачного пластика) прибор начинает работать правильно. И ещё, когда подносишь эту крышку к головке прибора стрелка начинает бегать.
Брызгал антистатиком. заворачивал весь прибор в алюминиевую фольгу, клал влажную ткань, эти приёмы не помогли.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает её решение, помогите пожалуйста.
Да, это на всякий случай: мультиметр у меня тоже имеется, а иногда тестером для меня удобнее.
Спасибо. |
олса
Обыкновенная вещь,часто бывает.
Спроси у любой козы чего она на колготки пшикает.(ну или купи специальный очень дорогой).
Или помой спиртом,только не три сильно.
Я у секретарши отобрал-помогает конкретно. |
NE51S
zajtsev.anat
То что это статика, я и сам понимал, и по этому и брызгал антистатиком (чем козы брызгают), об этом было написано, но это не помогало.
К моему счастью вопрос решился очень просто. Я решил написать об этом, может ещё кому то поможет.
Надо взять ванночку подходящего размера, налить тёплой воды ( литра полтора), добавить приблизительно три миллилитра кондиционера для белья ЛЕНОР и в этом растворе, искупать несколько раз верхнюю крышку прибора. Затем не вытирая, просто стряхнуть лишний раствор и высушить (я сушил феном для волос) И всё, что куда делось.
Прибор собрал, всё работает. |
олса
Класс
И чего я такой дурной за 20 лет стажа по тестерам не додумался
Всё как-то антистатиком да спиртом
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 19:48
Только вытирать не вытираю просто-сам высыхает |
валентин-сибиряк
zajtsev.anat писал: | Прибор собрал, всё работает. |
У меня таких 2 прибора,в основном пользуюсь стрелочным,
олса писал: | Всё как-то антистатиком да спиртом |
Тоже спиртом мою,потом тряпочкой с водой
тёплой протираю. |
ILNA
ц4317 такой-же пластмассовый верх вытерать сухой ветошью нельзя даже после чистки спиртом желательно протереть его простой водой |
kvn51
У меня два прибора 4324 так у одного такая же проблема со стрелкой а второй работает без всяких проблем со стрелкой, похоже все это зависит от качества пластика. |
ra3tmo
У меня три шт. Ц4324. У двух стрелка никогда не залипает, у третьего всегда. Брызгал антистатиками, купал в расторах ленора, спирта и пр.Всё без толку...
Вылечил вырезом двух фрагментов пластика и вклеиванием на их место вставок из оргстекла. |
Цитата: | фрагментов пластика и вклеиванием на их место вставок из оргстекла. | - т.е. пластик вместо пластика |
Волоник
Ребята, а инструкцию по применению кто-нибудь читал? Там же написано, что нужно установить прибор на рабочее место за 15 минут до начала измерений. |
