Izgoy676
Сгорел Мультимер Dt 830B ,при неправильном замере. На екране цифры постоянно меняютьса, после замены конденсаторов немного пришел в норму но всеравно немго не то. Вопрос вот в чём можно ли воскресит этот мультимер? |
rommo
REKKA
Процесор там дороже тестера будит стоить. |
олса
Izgoy676 писал: | Сгорел Мультимер Dt 830B ,при неправильном замере. На екране цифры постоянно меняютьса, после замены конденсаторов немного пришел в норму но всеравно немго не то. Вопрос вот в чём можно ли воскресит этот мультимер? |
Что значит немго не то ?
Конкретно-ток,напряжение ,сопротивление?
Погрешность или вообще не работоспособный? |
Yuritsh
Izgoy676 писал: | немного пришел в норму но всеравно немго не то. | А может ты немного не так меряешь? |
REKKA
Там ПРОЦ ПОШАБАШИЛ!!!!!!!!!!!!.Говорят тебе ,а ты не веришь |
kapral_82
Проца там в помине нет, там АЦП. Вот ему и кирдык. По-моему надо как-то в ветке фильтровать такого рода ерунду типа 830-ых,они пол рубля стоят и смысла нет об их ремонте даже упоминать. |
олса
Пусть лучше на DT тренируется,чем в телевзор лезет! |
REKKA
олса писал: | Пусть лучше на DT тренируется,чем в телевзор лезет! |
Так там капля АЦП как он будит на нем тренероваться :Извращением??????????????? |
валентин-сибиряк
Fanttom
kapral_82 писал: | По-моему надо как-то в ветке фильтровать такого рода ерунду типа 830-ых,они пол рубля стоят и смысла нет об их ремонте даже упоминать. | Пол рубля?А если человек живёт не по соседству с тобой?Смысл ремонтировать есть всегда.Всё.От настенных часов,которые достались бесплатно,до дорогого телевизора..Разве дело в цене?Аппарат должен работать.Человек должен жить.Доктор же не говорит- "выбросите этого ребёнка,вы молодые,ещё сможете сделать другого...да и мир не без "добрых"людей.С соседом дружите?". |
Fanttom писал: | Смысл ремонтировать есть всегда | - с таким подходом будешь всю жизнь голодранцем ... |
kvn51
Izgoy676 писал: | можно ли воскресит этот мультимер? |
Можно -поменяй ICL7106 |
