Мультиметр EM391 : номиналы сгоревших резисторов
Neos2311
Neos2311
Сообщение #1 от 07/08/2015 08:57 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить (узнать) номиналы резисторов в мультиметре EM391: R21, R22, и RJ 5, RJ 6 (или подскажите ссылку на схему). То что они низкоомные это понятно. Может есть у кого такой прибор, то можно вскрыть и посмотреть отвинтив всего 2 шурупчика. Плату снимать не надо. R21 и R22 находятся возле предохраителя (они SMD-шные) а RJ 5и RJ 6 немного выше(в сторону индикатора) от предохранителя и левее от пъезоизлучателя и пружинки(эти наверное были «полосатые»). Буду очень благодарен за помощь.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 07/08/2015 16:19 цитата
фото внутренностей дай
Neos2311
Neos2311
Сообщение #3 от 09/08/2015 11:06 цитата
В понедельник скину, внутренности на работе оставил.
wanson
Сообщение #4 от 09/08/2015 12:37 цитата
Добрый день. У меня такой мультиметр месяца 2 разобраный сгорел RJ5. Тоже номинал не могу отыскать. По поводу R21и R22 у меня в приборе они отсутствовали напрочь(пустые пятаки) возможно номиналы RJ7 и RJ8 исключают их надобность(не разбирался) а вот по поводу RJ6 - 4,7Мом(фактические измерения мультиметром MY68). Как то так. Хотелось бы найти схему.
Фото платы выложить не получается. Могу на электронку.
Neos2311
Neos2311
Сообщение #5 от 09/08/2015 20:36 цитата
Качественнее будет в понедельник. А чтоб добавить фото, нужно нажать "предварительный просмотр" а потом добавлять фото предварительно уменьшив их размер до необходимых мегабайт.
  28072015924-1.jpg  79.72 КБ  Скачано: 300 раз(а)
wanson
Сообщение #6 от 10/08/2015 10:35 цитата
По цветовой маркировке Син. Черн. Черн.Черн. Коричн.- выходит 600 Ом. Значит у меня RJ6 тоже приказал долго жить.
Neos2311
Neos2311
Сообщение #7 от 10/08/2015 12:32 цитата
wanson писал:
Совершенно верно, т.к. МегаОмные резисторы спалить очень не просто в диапазоне измерений этого прибора. Качественное фото от wanson
ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 12:52
Neos2311 писал:
wanson писал:
Только скорее не 600 Ом а 100Ом (http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335)
  IMG_20150809_122544.rar  1021.56 КБ  Скачано: 274 раз(а)
wanson
Сообщение #8 от 10/08/2015 14:15 цитата
Neos2311 писал:
wanson писал:
Neos2311 писал:
wanson писал:
ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 15:16
Осталось дело за малым RJ5 голливудская улыбка
Собственно сам резистор RJ6
wanson
Сообщение #9 от 12/08/2015 15:26 цитата
Друзья с RJ5 никто не поможет?
Neos2311
Neos2311
Сообщение #10 от 20/08/2015 08:19 цитата
Я решил попробовать метод "научного тыка": установить подстроечные резисторы вместо сгоревших и попытаться подобрать при измерении сопротивлений, напряжеий и токов разных значеий на разных пределах.Вопрос WANSONу: какие номиналы в Вашем мультиметре R21, R22, и RJ 6 (или цветные полосы). Я так понимаю они в Вашем мультиметре не сгоревшие? Тогда мне проще будет подобрать RJ5.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 20/08/2015 19:12 цитата
RJ5 RJ6 аналогичны .Какое сопротивление у RJ6 такое и RJ5 Между ними должна быть , дорожка и идти на переключатель.А что, у тебя за отверстие прогорело?
Neos2311
Neos2311
Сообщение #12 от 20/08/2015 22:52 цитата
Это не в моём мультиметре, а у wanson.Мое фото с плохим качеством выше.
Neos2311
Neos2311
Сообщение #13 от 21/08/2015 14:48 цитата
RJ5 и RJ6 у меня НЕ аналогичны! RJ6 =100ОМ, а RJ5=888Ом. Сопротивления и напряжения меряет правильно, токи не проверял. Всем спасибо. Тема закрыта. РЕШЕНО.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 21/08/2015 21:11 цитата
Neos2311, так проверь ТОК?! Тему закрыть всегда успеешь.Они по-мойму ,на ток и сопротивления работают
Neos2311
Neos2311
Сообщение #15 от 22/08/2015 23:11 цитата
Совершенно верно. Проверил все пределы измерения тока=норма(соответствуют "образцовому" DT-838. Спасибо всем за помощь.
sinsei
sinsei
Сообщение #16 от 30/07/2019 22:21 цитата
Подскажите по EM391 . Заимел данный мультиметр в сгоревшем состоянии . Вроде как отремонтировал , но осталось одно но ... Не работает при прозвонке диодов в режиме измерения сопротивления . Если ставить 200к - ничего не происходит , при установке 2000к - показывает билебирду в обе стороны диода . В режиме прозвонки диодов , все работает . Где копать , или это особенности этой модели мультиметра ?
