UNIT-UT60H Не показывает комнатную температуру
Yurbaskgpa
Сообщение #1 от 28/09/2015 15:02 цитата
В мануале написано - при установке роторного переключателя в положение измерения температуры на дисплее отображается темп.комнаты, на самом деле на дисплее нули. При вскрытии обнаружилось отсутствие элемента (см.фото). Что должно стоять, помогите кто знает? Схему не нашел.
 Размер файла:  251.18 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
  20150928_134811.jpg  147.97 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Marktk
Сообщение #2 от 28/09/2015 18:54 цитата
Проверь мануал.. здесь http://uni-trend.com/manual2/UT60H%20%20Eng%20Manual.pdf на 11 странице сказано, что температуру мерит только модель G ... (и это скорей всего перемычка..)
Yurbaskgpa
Сообщение #3 от 28/09/2015 21:55 цитата
страница 27 пункт 1- Set the rotary switch to C, the LCD displays room temperature.
На этих контактных пятачках было намазано флюсом, видимо пайка датчика все же предполагалась
Yurbaskgpa
Сообщение #4 от 14/10/2015 16:12 цитата
Перестал мерить и емкость - похоже тихо умер проц. Цена на Ali 2/3 стоимости тестера - ремонтировать не вижу смысла.
