wudi
что было сделано. проверил по схеме резисторы r14,r15,r17,r18,r19,r20 все в норме. заменил q1на
2SC1815, почему то все ноги звонились между собой но не накоротко (в выпаянном). проверил диоды. достался со сгоревшим предохранителем питание 1.22/-1.31 приходит на 31 и 29 ноги
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 20:55
амперметр врет на 0,2 ампера, прозвонка 0L. на экране и ничего не меняется. редим прозвонки диодов. при подключении диода с 0.00 меняется на 0.05 без арзницы какой стороной подключить диод. сопротивления с 00.0 меняется на 0L режим постоянного напряжения бегают милиомы, переменного вместо 220 вольт - 0,300 миливольт |
бывает ... ремонтировать нужно по-взрослому, понимая КАК проверить "каплю", резисторы делителя и т.п.
тебе его проще выбросить ... так гуманнее для него! |
wudi
KRAB писал: | бывает ... ремонтировать нужно по-взрослому, понимая КАК проверить "каплю", резисторы делителя и т.п.
капля живая. при замыкании щупов 0 вольт. при подключении батареи на 2 вольта. 2 вольта есть.
резисторы делителя живые, писал же выше |
wudi
замена lm358, транзистора q1, стабилитрона d12 проблему почти решила. меряет температуру, прозвонка работает, диоды проверяет, но измерение напряжения бегают милиомы и измерение сопротивления бегают мегаомы. дальше куда копать? |
wudi
заменил d7 на похожий, заработало измерение сопротивлений. проверил батарейки врёт немного но мерит. переменное напряжение никак не мерит |
wudi
все компетентные мастера ушли? остались только тролли с предложениями выкинь? |
wudi
Yuritsh
wudi писал: | остались только тролли | Тебя только тролить и остаётся. Ты что, всерьёз думаешь, что кому-то, с другой стороны экрана видно, что из сгоревшего ты ещё не поменял?
Постоянное мерит, а переменное - нет. Ну включи уже извилину. |
Цитата: | все компетентные мастера ушли? остались только тролли с предложениями выкинь? | - ни один мастер не будет гадать ЧТО у тебя пробито ... я просто ОТКРЫВАЮ и ДЕЛАЮ молча, а не задаю подобные ТУПЫЕ вопросы на форумах! |
wudi
все детали уже проверены. если вы здесь все асы из разряда вы все тупые один я умный то проходите мимо.
KRAB а вы в такой же соседней теме не дали нормального ответа а тоже потроллили человека с тем же советом выкинь
я больше по мониторам и телевизорам специализируюсь. собственно тестеры чинить только начинаю. судя по схеме если постоянное мерит то должен мерить и переменное |
rope
samsad писал: | Кроме выхода из строя микросхем, транзистора и диодов иногда нарушается металлизация в переходных отверстиях, отмечено красным.
Любителям проверки напряжения сети при включенных пределах измерения сопротивления, емкости, теста диодов и конденсаторов на работающем аппарате, предлагаю сделать следующие доработки прибора:
1. заменить транзистор Q1 на более доступный 2SC1815 и установить его на цанговую колодку,
2. IC4, IC5 установить на панельки с последующей доработкой крышки,
3. удалить «каплю» и поставить вместо нее GC7752AF.
В Китае можно найти приборы стоимостью меньше 1000р., выполненные на smd компонентах |
http://monitor.espec.ws/section30/topic121047p20.html
В етой теме все описано , читаеш даташит на GC7752AF и измеряешь напряжения указанные там ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
wudi, вы бы как-то не очень афишировали свою специализацию вкупе с утверждениями о том что проверены ВСЕ детали. |
wudi
ну собственно FS9952 давно смотрю. напряжения в норме. vdd 3.24в, на микросхему приходит +-1.33в (двухполярное)
vdda 4.67в, vb 2.29в, vgg 3.95в
ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 17:01
всё что в той теме делали уже проделывал. результата не принесло |
wudi
всё дело в переменных резисторах оказалось. осталось 2 вопроса. в режиме измерения напряжения - у транзистора q1 по схеме замыкаются выводы, и прибор должен сам ноль устанавливать?если это не происходит но показания дает правильные в чём причина? |
